标题: 出1000下载分求G470主板ESATA和SATA5开启条件 [打印本页]
作者: 周大兵 时间: 2012-7-18 06:20
修了一块本来报废的板,感觉这个放高清不错,所以打算用做投影用,但一直用着4位硬盘抽取盒,主板直接用加上光驱只有两个SATA口,完全不够用。所以去了南桥又重新引出了SATA5这个端口4条线,原来ESATA被和谐,但线路还留着。这样总共可以用上4个SATA口。断断续续研究了好几天,始终不能用,所以求助高手,HM65芯片怎么开启这两个端口,帮上的我给1000下载分,或者给同价值RMB意思一下。板号是LA-6751P Rev:1.0 本坛有的,
先看ESATA控制部分,
红圈电阻0欧姆加上后这个ESATA_DET#可以通过插拔ESATA线控制低高电平变化,但无论高低SATA口还是不工作的,但是上面的绿框的A42 PIN是无论都找不到,这个芯片脚位实在难找,官方找到的HM65 PDF跟这个完全不对头,官方的
HM65.pdf
(596.98 KB, 下载次数: 17)
