关于光耦的一个小问题
0424ikill
2012-7-17 23:24
关于光耦的一个小问题
光耦是什么时候工作的?待机时?还是短接时?新手不要见笑,看电路图半天没看明白。呵呵
0424ikill
2012-7-17 23:45
不好意思。刚看明白,光耦的电压是从5vsb来的。所以待机时。光耦就是工作的。还有个问题,如果光耦损坏。会造成什么情况?
cfx
2012-7-17 23:56
0424ikill 发表于 2012-7-17 23:45
不好意思。刚看明白,光耦的电压是从5vsb来的。所以待机时。光耦就是工作的。还有个问题,如果光耦损坏。会 ...
辅助电源开关管或辅助电源PWM芯片及电路烧坏。。。。。。等等
