标题: IDE硬盘装系统不正常 [打印本页]
作者: 彭建新    时间: 2012-7-17 22:47
标题: IDE硬盘装系统不正常
一块80G的IDE硬盘装系统在845的板子不能使用,系统装完开机显示DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.........然而放在770的板子上可以使用了。这到底怎么回事啊?望各位高手解答解答
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-7-17 22:59
不会吧 首先排除 数据线接触不良的可能 或板子本身不良的可能 得看看BIOS中认到硬盘了没有 再去一步一步试了
作者: littlefish    时间: 2012-7-17 23:54
  调整下CPU外频 或者内存频率试试,我在玩OC的时候经常出现这个现象。
作者: 冠三军    时间: 2012-7-18 00:13
硬盘本身也有问题了吧。
作者: 周游世界    时间: 2012-7-18 08:05
CMOS中检查IDE硬盘工作模式
作者: 彭建新    时间: 2012-7-18 08:10
轩轩电脑 发表于 2012-7-17 22:59
不会吧 首先排除 数据线接触不良的可能 或板子本身不良的可能 得看看BIOS中认到硬盘了没有 再去一步一步试了 ...
BISO能检测到,设置也没问题
作者: 彭建新    时间: 2012-7-18 08:12
周游世界 发表于 2012-7-18 08:05
CMOS中检查IDE硬盘工作模式
用另一个硬盘都可以使用,就这个不行
作者: 彭建新    时间: 2012-7-18 10:19
冠三军 发表于 2012-7-18 00:13
硬盘本身也有问题了吧。
可能吧,但为什么在770的板子上能使用,这是个疑问?难道是双核和单核的区别
作者: 周游世界    时间: 2012-7-18 11:13
CMOS中检查IDE硬盘工作模式,选择LBA、LARGE试试看。
作者: smile阿聪    时间: 2012-7-18 12:36
应该换个硬盘试试  哦
作者: 彭建新    时间: 2012-7-18 20:08
此法有效,谢谢了,哥们
作者: 周游世界    时间: 2012-7-19 08:02
没事的,相互合作
