标题: B460 电流跑1.1A 过会跳1.3A 就是不亮 [打印本页]
作者: 淮安丁伟    时间: 2012-7-17 22:27
   进水的机子,开始是EC有腐蚀,去除腐蚀机子亮了,用了几天又回来了。开机直接不亮。打开机子EC有腐蚀了。最后还是吧EC给换了。可是换了还是跟没换一样。开机电流到1.1A左右,风扇转。  过半分钟电流就跳到1.2A左右了。明天准备刷EC,bios。。
能给个意见吗。我是一个小菜。学习下。
补充内容 (2012-7-18 16:39):
     BIOS   都刷了。问题一样。          能给个思路吗。比较着急,跪求。。
   需要我可以发图。。
补充内容 (2012-7-18 20:39):
示波器没有,用万用表测行吗。   我测了一下BIOS的CS脚是3.4V, ec bios 的CS脚是2V左右,还有跳变。  看资料,CS脚是高电平好像不过CPU把。
开始是1.2左右,风扇转,等风扇停了。就变成1.3左右了。然后就不动了。过会风扇就狂转。
补充内容 (2012-7-18 21:59):
插电池,有充电电流。    切换适配器喇叭也有滴答的声音。
作者: 淮安丁伟    时间: 2012-7-17 22:36
在线等。跪求、、、。。。 高手们都去哪了。
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-7-17 22:39
应该还是有被腐蚀的元器件,性能不良。把性能不良发黑引脚的元器件给换掉。
作者: 淮安丁伟    时间: 2012-7-17 22:46
就EC 腐蚀的,都换新的了。
作者: 北京星思维电子    时间: 2012-7-17 22:48
先刷BIOS看看
作者: 淮安丁伟    时间: 2012-7-17 22:49
就是NPEC781 ,就这个腐蚀的,拆下来,看板子也没腐蚀。换了个新的,还是同样问题。请问这个电流是挡什么了。
作者: tanghaihuathh    时间: 2012-7-17 22:52
刷BIOS是最保险的办法,先不要急着杀桥,显卡之类的,以免搞出二次故障
作者: 淮安丁伟    时间: 2012-7-17 22:54
明天用我在淘宝掏的裸体编程器刷下。
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-7-17 23:00
淮安丁伟 发表于 2012-7-17 22:46
就EC 腐蚀的,都换新的了。
现在机器怎么样啦,修好了没有啊?
作者: zhouyuazj    时间: 2012-7-17 23:08
最好有个波波打打波形,或者跑码卡跑跑代码,看到了哪一步
作者: 淮安丁伟    时间: 2012-7-17 23:09
擱淺,那曾經 发表于 2012-7-17 23:00
现在机器怎么样啦,修好了没有啊?
  ec 都换了。还是一样电流。    明天刷BIOS 。
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-7-17 23:27
那就祝你好运啦!~早些修复,。。
作者: 371833131    时间: 2012-7-17 23:57
刷好了吧。这个机器BIOS爱坏。
作者: 实地-小许    时间: 2012-7-18 07:45
只能刷BIOS了。。。
作者: 笔记本维/配    时间: 2012-7-18 08:16
这个板是CPU焊在板上的吧,IO直接换就是了,不用刷程序的。
作者: LQW520    时间: 2012-7-18 11:21
你板有没有烤???如果没有烤我建议你考一下、因为进水机没有烤干、可能有些地方会有点潮、会导致性能不良、我遇到过这样的问题、所以我建议你烤一下板、烤了板不行你再刷EC bios、先不要盲目的刷bios
作者: 淮安丁伟    时间: 2012-7-18 14:49
擱淺,那曾經 发表于 2012-7-17 23:27
那就祝你好运啦!~早些修复,。。
EC BIOS      BIOS    都刷了,还是不行。        下面怎么办呢。
作者: 艺佳维修中心    时间: 2012-7-18 14:55
应该是是受潮的关系,最好把主板放在烤箱里烤一个小时左右。就应该会解决问题。
作者: 淮安丁伟    时间: 2012-7-18 16:37
现在机器怎么样啦,修好了没有啊?
   BIOS  都刷了,可是还是一样的问题。能提示一下吗。我有图。
作者: qianxiaodong    时间: 2012-7-18 16:53
这种进水的板子一般BIOS不会坏的
作者: 张小三2    时间: 2012-7-18 17:01
BIOS版本不一样是不会亮的,兄弟
作者: jingheyimeng    时间: 2012-7-18 17:30
你看cpu供电和复位都全吗,都全的话测bios ,h-ads波形,片选信号,lpc总线等
作者: jingheyimeng    时间: 2012-7-18 17:31
好像挡显卡
作者: 淮安丁伟    时间: 2012-7-18 20:32
jingheyimeng 发表于 2012-7-18 17:31
好像挡显卡
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-550964-2-1.html
作者: jingheyimeng    时间: 2012-7-19 09:17
host,的h—ads测了吗
作者: jingheyimeng    时间: 2012-7-19 09:19
测试都没问题的话,应该过cpu了,测cpu供电条件都有了吗
作者: li1139743318    时间: 2014-11-13 12:02
显卡。。。
作者: Togehter    时间: 2014-11-30 19:14
{:4_82:}
作者: windlovetao    时间: 2014-11-30 19:16
62882PG引脚电压是否正常,如偏低的话直接换HM55
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-11-30 19:20
哪里进水你在一直修哪里肯定好!
作者: 文艺屌丝    时间: 2014-11-30 19:28
先烤板,在查ec条件,在刷bois吧。
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-1 11:13
没示波器 不太好修 范围有点广
作者: zpf251424437    时间: 2014-12-1 11:21
两个BIOS一起刷,,
作者: 空城    时间: 2014-12-1 11:33
子一般BIOS不会坏的
