标题: 关于插光驱滚动条死机终极解决办法 [打印本页]
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2012-7-17 22:14
前俩天客户拿来一笔记本,型号为联想 F31A ,故障现象为机器热,而且上不了网。
我看了下,网卡能认到,问客户也没说雷击过(因为这几天雷击坏网卡的挺多)。说用的用的就上不了网了。于是乎就和客户说此机除下尘,然后做个系统就OK了。报价80,客户爽快的同意了。
此机不需大拆,三八五除二风扇就取下来了,一看已经堵死了,清除完后,开始装系统,麻烦从此开始..........
GHOST 完后,重启,到了解压那块就死机了,凭经验应该是硬盘有问题,导致数据写不进去。于是用MHDD 检查,果真满满的绿块和棕块。于是和客户说硬盘已经老化了,做不进系统去,要换硬盘,直接推荐500G希捷的,报价500(拿价370)客户考虑了一会同意换了,给卖三大件的打电话送上块新硬盘来。装上,继续GHOST.........
GHOST 完后重启,终于能正常解压了,心想这回又赚了,等到全部解压完重启,悲剧了,到了滚动条那,滚动几下,居然又死机了。试了N此,还是同样现象。应为硬盘是刚换的新的,就没考虑硬盘的事了。难道是系统的原因?换了个系统,继续GHOST,解压完,重启,到滚动条那还是滚动几下就死机。琢磨了下,能正常进PE,肯定板子应该没什么问题。再说了,来的时候还能正常进系统的。印象中好像是看到过光驱有引起这种情况的。于是把光驱拔掉,果真正常进入系统了。
这时候有些想不同,难道是光驱恰好坏了?我不会这么倒霉吧。于是从别的机子上拆了个口一样的,也是并口的光驱,插上去,竟然一切正常,能进系统,也能认出光驱,再插上原装的光驱,还是滚动条那就死了。当下就判断是光驱坏了。心想这也没法和客户交代呀,当时客户在我的机子上看新闻,时不时的和我聊几句,挺斯文的,感觉挺好说话的。我就把这个情况和他说了一下,说有可能光驱也坏了,客户当时脸色挺不好看的。我当时态度挺诚恳,沟通了半天(过程略)最后的结果是客户出50,我出100,换个新光驱,(当时和客户说的是一个新的要150)其实这个光驱+运费也就100,相当于是我就贴了50,白除了个尘。
一顿侃+诉苦后,和客户竟然成了朋友{:soso_e120:}我厉害吧,客户还说我这人不错,过段时间来装个电脑{:soso_e113:}。
然后客户留下电脑就走了,当天发了块和这个一样的光驱。
然后昨天回家到网上查了下这个问题,发现类似例子还真不少。于是收集整理了下。
涉及到的机型有:宏基5570  5580    索尼CR31    七喜AW300    联想F31A
以下是本人收集总结的解决办法:
1.不装光驱,直接和客人说不要用光驱了,这样电脑还凉快点{:soso_e113:},这位哥比较牛B
2.直接光驱搞坏,让其不通电,不工作。  这位哥比较霸道{:soso_e113:}
3.光驱口粘层胶带,目的和2一样,也是让光驱不通电     不过这位哥做的还算比较有人性{:soso_e120:}
当然了,以上办法是不推荐的,以下是推荐的解决方案:
1.BIOS下光驱禁用
2..装安装版系统(慢系统)
3.GHOST版系统,ghost安装的过程中,安装驱动的那步点取消就可以了
4. 装系统的时候不要打芯片組驱动    其中有个SIM控制总线的问题   到最后不要把这个驱动打上就行了  别的用驱动精灵打上   把SIM总线控制器禁用  就好了
4.可以开机嗯F8进入安全模式,在安全模式里打开设备管理器 打开IDE ATA/ATAPI控制器下的次要IDE
通道右键属性 在次要IDE通道属性里点高级设置 看传送模式里如果是DMA(若可用)改成仅PIO模式.关机重启就应该好了.
6. ACER3270 GHOST安装系统卡滚动条,拔光驱能进系统。查了基地上的兄弟都是用安装版的系统盘解决问题的。我发现只要在GHOST安装完成后进安全模式把光驱禁用重启就可以进系统了,再在系统里把光驱的DMA模式改成PIO模式就可以了。希望对朋友们有点帮助。
今天早晨到店里的时候,正好光驱也送回来了,插上后和预想的一样,还是滚动条那死机。于是按上边的方案,先是用第5和第6种方案,成功解决。因为手头上没有安装版的系统,所以就没有验证第2种方案,不过论坛上是有很多人验证的。应该是可以的。
后来又验证了第3和第4种方案,都是能解决的。
希望此贴能给以后其他的兄弟碰到此类故障的时候用的上
最后还有个问题至今仍有疑问:如果说是设置的的话,为什么同一个系统,光驱模式同样的设置,我换别的光驱就正常,而原装的就不行?忘高手解答
作者: turongyu    时间: 2012-7-17 22:35
终于知道了为什么有的机子要拨光驱了
作者: 雨速电脑维修    时间: 2012-7-17 22:37
楼主说的机器型号我全都遇见过    1 2次遇到就说光驱坏了  结果客户死活说是好的  没装之前都能用   说的技术不行 {:soso_e127:} 就跟客户说光驱不灵了 要换 忽悠   后来发现这样不是办法   多试几个系统  发现萝卜家园的搞定  版本忘记了   现在偶尔还用  萝卜专门用到这号机器上  没敢删
作者: 雨速电脑维修    时间: 2012-7-17 22:38
尤其是宏基的老货
作者: 强.    时间: 2012-7-17 23:03
早说啊,,,,不真碰到 一个,,只能不用光驱了
作者: tanghaihuathh    时间: 2012-7-17 23:04
这个光驱 有的比较搞人, 以前没多注意,老做系统,有时还怀颖是主板有问题,也碰 到过几次取下驱可以过的
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2012-7-18 00:57
忽悠他就别说50了心太软了
作者: xiaojin86826    时间: 2012-7-18 09:21
遇到过这样的问题,在bios里设置就可以了
作者: 余翔    时间: 2012-7-18 09:37
楼主写的很详细啊,学习了,但是不没遇到这个情况啊
作者: 1374877697    时间: 2012-7-18 09:40
前几天遇到台宏基的;插上光驱跑滚动条重启;和客户说光驱坏了,可客户自己回去买了一个新光驱装上。结果还是一样的情况。
作者: qianxiaodong    时间: 2012-7-18 16:52
是的,好多宏基都有这问题
作者: zzcwyx    时间: 2012-7-18 18:00
楼主 我站在客户的角度来想,我原来的系统好好的就是机器热,不能上网而已,为什么让你装系统,说我硬盘坏了呢(虽然你检测出有问题了),看来你的客户真的很好说话啊,要是我是客户的话我就得问你了,你会怎么解释,说这是种巧合?客户肯定不干。
所以说咱们接装系统活儿的时候决绝不能轻视这个活儿,别以为就是很简单的事儿,像客户说的装系统不就是开机放个盘完事后再重启就装好了就是这么简单。
作者: ycht    时间: 2012-7-18 22:14
装系统以前,一定要MHDD一下硬盘。 个人习惯,避免了好多扯皮的。
每次来个人说要装系统,哥心里就纳闷,基本上会装系统的人太多了,这种好事,那能轮到我,MHDD一扫...
作者: 学修本    时间: 2012-7-19 00:19
找些GHOST版本能直接装的,不用这么复杂 。不过得慢慢试
作者: sxlxguobin520    时间: 2012-7-19 08:43
我也有个老东芝本本也这样,等下我看看.
作者: Oo萤火虫oO    时间: 2012-7-19 08:51
楼主高见呀,困扰我很久了这个问题
作者: 魔界飞花    时间: 2012-7-19 09:02
雨速电脑维修 发表于 2012-7-17 22:37
楼主说的机器型号我全都遇见过    1 2次遇到就说光驱坏了  结果客户死活说是好的  没装之前都能用   说的技 ...
大哥,能不能看一下是啥版本的呀,提供一个,有时候真的纳闷啊
作者: lishoo    时间: 2012-7-19 09:11
这个我还真碰过,当时挺郁闷的。之后我把光驱取了下来,打包给客户,告诉他光驱坏了。哈哈
现在想想,自己实在是太菜了。
作者: 严实    时间: 2012-7-19 09:12
进系统装驱动就行
作者: GDPC007    时间: 2012-7-19 10:38
敢问楼主在那混?你客户还挺大方的,我们这边都是小心眼的,坏了屏在网上对比个价格才来跟我们比价,还说我们赚他很多很多,我说至少也要安装费吧,心想你那么厉害干脆自己买个屏上来自己换吧,还来找我们干什么
作者: GDPC007    时间: 2012-7-19 10:39
机器最好测试清楚才跟他说,不然机器有什么问题当时你却没问题那要吃大亏了,搞不好客户反咬你一口
作者: 影子冷锋    时间: 2012-7-19 10:48
F31A的装光驱会挡滚动条  进BIOS 把硬盘模式设置一下就好了啊 。没有那么麻烦吧
作者: GDPC007    时间: 2012-7-19 10:49
是的,我也觉得BIOS问题
作者: ∴释怀⊿那殇∵    时间: 2012-7-19 11:03
遇到这种情况  ,还可以  用 原装的  系统   装 就可以  !
作者: xieyongyu    时间: 2012-7-19 11:07
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=475828
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-7-19 11:24
是的,好多宏基都有这问题
作者: :本本时报    时间: 2012-7-19 12:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gege3000    时间: 2012-7-19 12:50
怎么跟客户说自己出100,客户出50?
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-7-19 12:58
还是贴胶带吧,比较安全
作者: 479347964    时间: 2012-7-19 20:22
挺详细的  学了一招
作者: 秋秋    时间: 2012-7-20 19:48
楼主不错 给楼主鼓掌
作者: jagmdn    时间: 2012-7-22 20:19
又学了一招,,我也碰到过这种现象。我把光驱里的板子都拆了,装了个空壳进去。也就是楼主说的让光驱不通电。呵呵。。
作者: zhouyuazj    时间: 2012-7-22 20:27
经常遇到这种故障,老机子比较多见
作者: 小龙马维修    时间: 2012-7-22 20:31
装驱动那里 把驱动全够掉不要 进系统后在下载 就行
作者: 临沂精睿科技    时间: 2012-7-22 21:06
偶尔遇到  都是在插口处贴上一层胶带   使其不通电
作者: 赵景    时间: 2012-7-22 21:51
这个问题还真碰到过!
作者: 喻志健    时间: 2012-7-25 21:43
谢谢楼主!~~~~~~~~~~~~~
作者: jckou    时间: 2012-8-1 14:46
早知道了。。。。
作者: 宋来    时间: 2012-8-1 15:16
楼主这贴子的解决办法是从网上搜来的吧。网上到处时。
作者: 327986498    时间: 2012-8-5 19:48
赞同,刚试了下  确实是这样的  谢谢了
作者: wugaoshang    时间: 2012-8-5 21:24
每次来个人说要装系统,哥心里就纳闷,基 ...
这个确实  装之前要MHDD一下  免得扯皮
作者: 信邦电脑    时间: 2012-8-5 21:28
GHOST版本的SIM总线驱动问题,联想的某个型号声音时好时坏也是驱动的问题
作者: ading    时间: 2012-8-5 21:35
同意,哪怕扫个百分之几。
作者: 本本硬件    时间: 2012-8-7 10:13
宏基  5580  5570   3270    联想 F31   经常遇到的  楼主的是个好方法
作者: 白杨树200    时间: 2012-8-9 15:44
看看,学习学习
作者: lq2010    时间: 2012-8-14 14:15
我也遇到过多次这机器,F31几个了,
作者: zijing3000    时间: 2012-8-14 14:20
我记得好像进系统以后改IDE控制器来
作者: wulei1993    时间: 2012-8-14 14:24
额、、、居然不是光驱的事  以前我一直以为是光驱本身呢  受教了
作者: 从一开始    时间: 2012-8-14 14:43
遇到过联想的E40,直接把接口封了
作者: qianhao    时间: 2012-8-14 15:17
谢谢楼主分享
作者: zhongzhugood    时间: 2014-5-19 12:45
我是选择第二种,干过好几回这样的事情了,直接把光驱上面的接口拆掉,毕竟现在狠人多 都用不到光驱,还有光驱本来就特容易坏的
作者: wangchangkun    时间: 2014-5-19 13:36
学习了。以后就不用禁用光驱了
作者: qw5299752    时间: 2014-5-19 13:41
很多这样的问题
作者: hwg123    时间: 2014-5-20 10:42
挺好的贴,以前也遇到过
作者: gmajynipl    时间: 2014-5-20 10:52
我基本上就是把光驱用胶带封了
作者: 张川zc    时间: 2014-6-4 12:11
老机器  光驱 基本都坏了  没坏的 改下传送模式  坏了直接把光驱版取下
