查看: 3518|回复: 11
为什么修好电压出来接负载就烧?最近修了几台液晶显示器里的电源
发表于 2012-7-17 22:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都是换完件修好后5v12v出来了 并且能持续好久 接驱动板接灯管 刚一插电就烧了 是怎么回事啊?有时能用个几十秒就炸了 为什么啊?
可能负载过重。负载又短路。  发表于 2012-7-18 10:53
发表于 2012-7-17 22:39:46 | 只看该作者 �
是不是驱动管有问题
发表于 2012-7-17 22:54:32 | 只看该作者 �
驱动管或者灯管有问题,高压部分是重点
发表于 2012-7-17 23:15:30 | 只看该作者 �
我今天就修了了17宽的液晶,像你说的那样。我换了两个升高压电路上的16V220uF电容和一个4406场管就不烧了,你试试换这两电容。
发表于 2012-7-18 07:08:42 | 只看该作者 �
带负载能力弱了!
发表于 2012-7-21 11:37:06 | 只看该作者 �
我也是,还冒烟了。
发表于 2012-7-21 11:58:06 | 只看该作者 �
你修了几台都这样,肯定是没找到故障根源.
发表于 2012-7-21 13:25:38 | 只看该作者 �
首先应确认负载有没有问题?换一个电源测试一下负载。确认负载没有问题以后,再考虑此电源带负载能力差的问题
发表于 2012-7-21 14:10:54 | 只看该作者 �
高压板有故障,短路?或其他原因。。。
发表于 2012-7-21 14:50:17 | 只看该作者 �
说的都有道理
发表于 2012-7-24 00:40:05 | 只看该作者 �
     请问是修的电源那部分?,就是不能带负载或者有短路现象也不会烧啊!液晶显示器的保护功能很强,有些电路,就是灯管短路就保护,检测不到灯管也保护等等,我说的不会烧的原因是有保护电路。故障原因稍微说清楚点可能好分析点。
发表于 2012-7-24 23:33:54 | 只看该作者 �
应该先修好电源板,然后不上驱动板,加电阻当假负载试电源是否正常,最后再上驱动板
因有些电源测量时5V,12V都是够的,但加载就不行的
