HP V3000大家都知道的病呀
蜡笔↘尐噺﹏
2012-7-17 21:42
HP V3000大家都知道的病呀
前几天接了个HPv3000,上次在我们这里修过,这次来说要把显卡换了,是7200的显卡,我一点开机有光无显,明的就是显卡问题大家都知道的,家里没有7200的,我叫业务员定了2个,我说定7300T的吧,还蛮好用的。第二天芯片回来了,这种机子大家换芯片应该都是很简单吧,不用说的,是吧!我把原来芯片取下来了,一个点都没有掉,然后把7300T焊上去了,装前面我也没有点,装到一半了开机的,不显示,跑0.85卡死,不动了,想了一下不对,肯定没有焊好,又加焊,还是一样。只能取下来重换了,换了个上去跟拿来一样,还是有光无显,我转外接好的,都正常,不可能显卡没有焊好吧!就量屏接口的阻值都正常,要么是显卡问题,要么就是电压了,把屏插上,量了一下电压,显卡给屏的信号电压只有0.18肯定不正常了,那就量显卡的供电了,看了一下图纸,屏的信号主要电压是L11的3.3和L7,量了L11的3.3有,L7的1.8没有问题出来了,看了一下1.8是由u55那里共来的,量了一下U55的电压有,难道短线了,直接就飞了一根线过去了,开机一试,HP出来了,真是搞的要我命呀!说的不是很好,多多关照呀!我不怎么发帖,打字太烦了,打字又不快。
zhoumingjuna
2012-7-17 21:48
可以向你学习来了。。。。。谢谢你的分享
xiao1658
2012-7-17 21:49
感谢楼主分享经验,学习了
woshidianpa
2012-7-17 21:54
楼主耐性不错哦
zqixian
2012-7-17 22:10
感谢楼主分享经验,学习了
