液晶显示器维修
sgq7707
2012-7-17 21:29
液晶显示器维修
今天接了台17的显示器,不通电,拆开看,300v电容爆,还有几个次级电容爆,保险烧断,换上,再测,还有短路,发现桥坏,换上,无短路,通电,不亮灯,直接换pwm芯片6841,通电试机,ok,客户来拿时,我说100,他说30,郁闷,不要贬低我的劳动力了,装个系统都30,最后好说歹说,50,现在维修不好做呀
暗夜传说
2012-7-17 21:41
蛋疼的维修呐 搞半天搞好了 被客服一句话就说得无语
caiyingjie8
2012-7-17 21:48
要先跟客户说多少钱在修。 最烦修好了 来讨价还价了
greenwarter
2012-7-18 09:04
一定要先报价,然后再修
春湾扬洲电脑
2012-7-18 09:13
如果确认不了故障,就先报个高价,探下客人的心理底线,一般液晶报120~150为上限,如果客人认为50 60都贵了,那建议你不要接
bzzbzzbzz
2012-7-18 09:13
先君子后小人,根据故障现象当面讲价。价格确定后再维修。
绝缘电工
2012-7-24 11:12
我修液晶一般100元起,换电容一样,太少了不修
李红涛
2012-8-9 21:56
呵呵同情啊
李红涛
2012-8-11 20:44
先讲价再修呵呵
界首小夏
2012-8-11 21:13
现在搞技术真是不好做了。。。。被顾客一句话可以气坏。。。
cn88
2012-8-12 08:22
你果断应该先谈好价格再修,否则别个 以为你黑了他
