BGA的一些感触,有想法的谈一下
ejdn
2012-7-17 21:14
BGA的一些感触,有想法的谈一下
个人体验:
加焊,不用加焊膏直接加热,不会造成连锡短路,成功率更大,加不好的也不用修了,一般都掉点了。
拆焊,大多数的无铅板可以用无铅曲线报下芯片,但有一些曲线跑完都没达到熔点,或者差一点温度,这种取下就会掉点,重加热,再植成功率也不大了。
重植焊接,有的芯片珠子较细,对位难度大,焊好后很有可能,造成空焊。
所以我认为,加焊不好的直接扔掉,如果确实能收个几百块可以好好弄一下。
sgq7707
2012-7-17 21:43
经验之谈,学习了
花店与书店
2012-7-17 22:02
确实,这个可以有。干焊不行就扔了吧
dahai
2012-7-17 22:11
哥们你说的有点严重了吧????
xin已苍老
2012-7-17 22:17
还是给钱少,再之就是你的水平还不够。965的桥重值等我做的多了 基本很少有掉点的。连T61都搞让你这么一说T61全要换板显卡不用换了
1052503009
2012-7-17 22:29
说的有点夸张吧?
ejdn
2012-7-18 10:26
笔记本是有搞的,台机主板,谁搞,现在笔记本的主板也就三五百块了,
jingheyimeng
2012-7-19 10:03
你牛啊,不加焊油,成功率一定很低吧
