标题: 基地实地培训 仁宝LA--3711P 不上电 [打印本页]
作者: 韩荔    时间: 2012-7-17 20:53
实践课上的每人一片仁宝板,小弟拿到的是这片LA--3711P 。首先大致目检,无掉件,无缺件。然后对各大供电进行打值,都OK。
然后满心欢喜的插上可调电源,有待机电流,0.037   ,待机3、5V都正常。有希望!
待机的时候只亮一个灯,现在亮两个等,说明已经触发了。
但是触发后电流只上到0.044 。
仁宝有一个著名的点火回路,而这个点火回路进入保护时,它的最大电流只能上到0.05左右。
所以首先怀疑后级短路把 B+ 拉低,所以赶紧找B+。
仁宝的点火回路有一个很重要的特征就是:在电源口附近一定有3个102的大电阻,非常显眼。直接在它上面测。
在电路图中就是这个样子的。
然而我在测这3个电阻的两端发现,两端的电压都是18.6V。 正常!那问题就不在点火回路。
既然电流已经上来一点,说明有电压出来。经过测量,发现除待机3、5V外,只有内存电压出来。内存电压的开启信号SYSON是由EC发出的,所以现在要重点检查EC。
这不看不要紧,一看吓一跳!赶紧断电把脚位复原。
1分钟搞定!
再次上电,发现故障依旧。看来问题不在这儿。
按时序一步一步来吧。
经过测量发现EC只发出SYSON(开启S3状态电压),SUSP#(开启S0状态电压)依然为低电平。
按照其上电时序下一步自然是 PM_SLP_S3#和PM_SLP_S5#。
测量后发现,只有PM_SLP_S5#,没有 PM_SLP_S3#。
在仁宝里面 PM_SLP_S3#都是直接从南桥到EC,中间无任何元件。
现在有三种可能:
1,南桥的某一路工作条件不正常。
2,南桥的 PM_SLP_S3#到EC的30脚短线。
3,南桥坏。
经过仔细测量,南桥的待机条件都OK。
拆桥吧!!
板冷却后赶紧打值。 通的!
现在只剩下第3种可能:桥是坏的。
      换桥吧!
找钢网,植株,上BGA,20分钟搞定。
冷却,上电,触发,电流刷刷的跑到了0.246,但是! 它不动了!没错!!它居然不动了,亿万人民都在看着它,它居然不动了!!
测电压吧!看看是哪一路还没出来。电压打了一圈,发现该有的都有了。
上假负载吧。经过测量,内核电压,基准电压,好信号,都有了。两个时钟信号,一个有0.7,一个没有,复位也没有。时钟正常情况下,应该是0.4左右,一个是0.38,一个是0.37。差分时钟嘛
看来问题,出在时钟模块。
经询问老师,此版有个通病,时钟芯片爱坏,属于设计不良。
测量后发现果然有两路时钟没有出来,分别是cpu的100Mhz和北桥的100M。
经过多方寻找,基地没有这种时钟芯片,此板只能修复到此结束。
至于复位也没有就很好理解了,cpu的复位都是由北桥的发出的,而北桥发出的cpurst的前提是各供电,时钟,PWROK,和PLTRST#,虽然其它都有了,但缺少时钟,所以也就没有CPURST#。
[attach]553302[/attach]
作者: 肖清明    时间: 2012-7-17 21:06
分析得很详些,值得我们新手学习
作者: 季慧飞    时间: 2012-7-17 21:07
思路很好,学习了,长知识,有机会也到基地学习
作者: 我和我    时间: 2012-7-17 21:10
神帖啊,学习了,在淘宝上定一个时钟不就行了吗?
作者: 木易小飞飞    时间: 2012-7-17 21:29
  还好ec没冒烟。。。
作者: dxren    时间: 2012-7-17 21:30
唉!不知道说什么好了。
作者: zsf19880625    时间: 2012-7-17 21:30
很不错,分析很细致
作者: laoying86    时间: 2012-7-17 21:35
不错,很有思路,我也快去实地了,哈哈……
作者: luoqiuzao    时间: 2012-7-17 21:36
都是高手啊。。。。。。太强大了。。。。。
作者: yjsodnmq    时间: 2012-7-17 21:40
思路清晰不错
作者: 2675457252    时间: 2012-7-17 21:48
我领到一块华硕T12F的,等我们到高级班时不知道是什么问题?
作者: 实战高手    时间: 2012-7-17 21:49
你发的图片不是一个主板吧
作者: fsl69    时间: 2012-7-17 21:55
你这个是什么板子啊
怎么是AMD的板,又用INTEL的桥
作者: liujunfix    时间: 2012-7-17 21:56
bu56abaw2啊
作者: 韩荔    时间: 2012-7-17 22:00
大家用的都是一个相机,搞乱了,第一个图发错了。那个是AMD的
实战高手 发表于 2012-7-17 21:49
你发的图片不是一个主板吧
作者: 星月科技    时间: 2012-7-17 22:01
第一张图片都不对还加分,还精华,你们评分的真是SHUTDOWN(虾扯淡)啊
群起攻之!!!   ??  我知道我说不过你们,难道我们不能严谨点么?劳动成果固然要珍惜,
难道有错误不能接受指正么?也不是你们说的那样扣了你的分我就缺德 ,我还是觉得应该扣,
就像你们扣我的分那样自然而然,你们觉得呢?
作者: 冯光仲    时间: 2012-7-17 22:02
可惜我岁数大 了 在去学习人家笑话了
作者: 韩荔    时间: 2012-7-17 22:08
星月科技 发表于 2012-7-17 22:01
第一张图片都不对还加分,还精华,你们真是SHUTDOWN(虾扯淡)啊
已经回复了说第一个图搞错了。
作者: xin已苍老    时间: 2012-7-17 22:16
不错可惜没有时钟让你试。要是试了看着电流上去那就激动了
作者: 韩荔    时间: 2012-7-17 22:20
写贴出来就是跟同仁分享维修思路,遇到问题应该往哪个方向去查,共同学习,共同提高的。你要是觉得我的思路有问题,你可以说出来大家一块儿学习,共同探讨,共同提高,都是欢迎的。我发帖的另外一个目的,就是下载赚些积分,以后下载资料用。我分享的是分享维修思路的,分享维修经验的。因为一张图,你不加分就算了,还扣我分。做人不能这么缺德啊!同学
作者: 星月科技    时间: 2012-7-17 22:22
韩荔 发表于 2012-7-17 22:08
已经回复了说第一个图搞错了。
哦,开始没有看到
作者: BLFMYSO    时间: 2012-7-17 22:50
出来了才知道什么叫修板!唉唉!!!!分析的很好!加分
作者: sangna30    时间: 2012-7-17 23:21
搂主很有细心,一开始思路都很清晰,值得学习
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-7-17 23:26
思路还算挺顺畅的~也清晰明确。。是篇好帖子,。
作者: 我kao真大    时间: 2012-7-18 08:34
基地练习的板至少都是二修以上的板,相当有难度的。 不修到完全跑码亮机,千万别以为你修好了。建议楼主继续修,说不定还会碰到什么稀奇的问题的。
作者: lixx007    时间: 2012-7-18 08:49
分析的真到位。
作者: 黄金一代    时间: 2012-7-18 09:00
找到问题才是关键 。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2012-7-18 12:03
能上个时钟芯片实物图就好了 还没遇到过时钟芯片坏的
作者: wyschenyajun    时间: 2012-7-18 18:14
好啊。我来打酱油的。{:soso_e113:}
作者: wyschenyajun    时间: 2012-7-18 18:26
这个换时钟芯片绝对好。
作者: jingheyimeng    时间: 2012-7-20 09:40
很好,学习了
作者: 艺腾国际    时间: 2012-7-21 15:17
基地连个示波器都不教吗?这个故障看电流,看示波器,看看上电的时序都错了。
作者: 危险地屁    时间: 2012-7-21 19:21
这是学员写出来地吗?
作者: 飞星    时间: 2012-7-21 23:26
有问题共同解决,互相学习,共同进步才是重点。支持楼主,希望能多发些帖子
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2012-7-30 13:34
能修到这样不错了,比我强啊,看来也得去学习学习。
作者: 一掷千金    时间: 2012-8-2 08:30
亿万人都在看着,好贴
作者: fffzzd    时间: 2012-8-5 11:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: IT交流    时间: 2012-8-10 16:05
迅维学员很多吗?想去!
作者: ihyj    时间: 2012-8-10 16:08
路过,,,,,,,,,
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-10 20:48
楼主最后这个机子修好了没有呢期待结果哟
作者: microonline    时间: 2012-8-12 20:10
长知识,有机会也到基地学习
作者: 启航冲浪    时间: 2012-8-12 20:28
基地的学员怎么就那么厉害。搞得我都心动了,
作者: kurui0062    时间: 2012-8-21 22:40
虽设修好,但收获还是有的
作者: 龙少恒良    时间: 2012-8-21 22:49
分析很好,值得学习
作者: lijiaming0905    时间: 2012-8-27 21:46
经验呀     仁宝的板子 很给力
作者: wxf    时间: 2012-8-27 21:57
不错,很好
作者: №守护‰    时间: 2012-9-9 07:53
很好的思路  留脚印 借鉴!1
作者: 晓沈    时间: 2012-9-9 09:29
楼主在基地学的不错嘛。
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-9-24 09:31
基地出来的都是牛X 的呀
作者: 追杀苍井空    时间: 2012-10-6 23:11
思路很好,基地出来的就是牛
作者: fdlok    时间: 2012-10-6 23:37
这板子是摔伤的,有断线或桥芯片坏了引CPU不复位是正常的,时钟芯片坏了我不认同,把鬼子的LOGO开机图贴上,才能说明确实是时钟芯片坏了,只是交流技术,并无恶意。
