标题: 华硕M2400掉电 [打印本页]
作者: 尹成华    时间: 2008-7-9 11:59
标题: 华硕M2400掉电
本机情况是这样的:开机跑码_都通过了,灯也闪了三下.按经验现在机器就应该亮了,可是就在这时掉电,再开还是一样的,自检全过,然后掉电.一般M2400的机
器内存不过会掉电,但是这次内存一样通过了,没有问题,
现在不知道如何下手了.求大虾们帮忙
作者: 恨天无眼    时间: 2008-7-9 13:46
代码卡跑多少,电流多少?你给讲一下吧.高手回答你的问题需要知道这些.不过我不懂
作者: 乱休    时间: 2008-7-9 13:53
开机能开到什么地方.能进logo吗?  是不是你的散热问题
作者: 中皓    时间: 2008-7-9 20:52
可能U座虛了。。。。。
作者: cqcdp    时间: 2008-7-9 23:14
是啊,感觉就象是你的CPU散热片没装啊。
作者: 尹成华    时间: 2008-7-10 15:18
标题: 回复 #5 cqcdp 的帖子
跟散热没有关系啊,它没有出现LOGO呢,但是跟据经验那个时候屏就应该显示了,而且它跑一半就掉,一般都是跑到FF2A掉电,有时242A也掉,
作者: 计将安出    时间: 2008-7-11 07:10
内存问题吧, 先保证内存没有问题再说!
作者: 通世    时间: 2008-7-11 11:37
COMS 电池放电,如还不行,换个南桥试试!!
作者: 尹成华    时间: 2008-7-14 10:46
确定内存是没有问题的,因为我把板载内存下了,上好的内存还是一样的,这个机器很烂的,常有认不到光驱的问题,本人遇到过北桥的问题 ,
