标题: 适配器 干扰问题。。 [打印本页]
作者: shenmeaa    时间: 2012-7-17 18:37
标题: 适配器 干扰问题。。
有显示器的 适配器  12V  现在问题是 显示器有水波纹什么的  干扰挺厉害    换个适配器就好了     怎样才能把我这个适配器的干扰 给弄没了啊
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-7-17 18:57
应该是输出滤波电容失效了
作者: lishoo    时间: 2012-7-17 19:00
把最大的电容换掉就可以了。
作者: shenmeaa    时间: 2012-7-17 19:15
最大的是 450V高压那个   已经换了 输出的 2个 25V 也换了新的  能看出效果 但还是有杂波纹  我多加几个输出电容 能管用不
作者: super584521    时间: 2012-7-17 19:27
换个电容,加大电容试试····
作者: shenmeaa    时间: 2012-7-17 19:28
super584521 发表于 2012-7-17 19:27
换个电容,加大电容试试····
当实验玩 哈哈
作者: shenmeaa    时间: 2012-7-17 19:51
lishoo 发表于 2012-7-17 19:00
把最大的电容换掉就可以了。
都换了 有点效果 还是有 杂波纹
作者: lishoo    时间: 2012-7-17 21:13
shenmeaa 发表于 2012-7-17 19:51
都换了 有点效果 还是有 杂波纹
那或许你本来这个适配器质量就不太好吧。如果全部的滤波电容都换了,那设计上估计是有问题。
作者: shenmeaa    时间: 2012-7-18 14:00
设计肯定有问题了 那点小板子 上的元件少的可怜  抗干扰 太差了
作者: 往事随风1    时间: 2012-7-18 21:58
是不是15寸的液晶,我有个也是有波纹,换个适配器还是不行,我把主机的电源换了就好了,我估计你的适配器抗干扰 能力太差了,主机电源干扰大造成的
