求助 ACER 4743 不显示
风泪眼
2012-7-17 18:18
求助 ACER 4743 不显示
原先 机器时待机 0.09 EC适配器烧掉了 EC 损坏 换了 EC 能上电 电流可以到1.7 而且能明显看到电流有一次跳变 并且测到内存有波形 按理说到显卡了 显卡所V有供电 都全了 就是不显示 外接也不显! 接口那边LCDVCC 也不会有!
有没有修过的兄弟 这个N卡不会那么快损坏吧! 还有就是一般LED 是哪根总线 能用示波器 达到检测到屏的波形的?
我星依旧
2012-7-17 18:54
还在保修的吧,
新板子难修的
linjianguo
2012-7-17 19:42
cmos电池装了吗 不装或者电压不够 都会影响走码的
风泪眼
2012-7-18 09:00
肯定装了!我是裸板 测得 一开始还以为不装风扇 后来风扇也装了 毛用么得!N10的显卡 容易坏?
风泪眼
2012-7-18 14:12
在顶下 有没有兄弟 给个意见啊!
风泪眼
2012-7-18 16:43
NND 显卡也加焊过 鸟用么得!
风泪眼
2012-7-19 11:44
就没有哪个高点 给点维修的方向?
风泪眼
2012-7-19 12:41
用诊断卡看已经是4R 了 应该是显卡了哇!
李漂渺
2012-7-19 12:42
BIOS?刷个试试
江苏鸿宇
2012-7-19 12:58
的确在保的机器啊
我小华
2012-7-19 13:02
这个显卡也容易坏
还是先刷个bios先吧
修理再学习
2012-7-19 21:07
我有一块跟LZ的一样的板子。
电流到1.3 测 bios脚。。待机有波型。。上电无波型。这个应该是cpu没有跑码吧。(这板有两个bios是什么意思,EC边上有一个。。PCH边上也有一个。不知道是什么意思)
(原来是可以亮机的,装键盘里不小心短路了一下。)
风泪眼
2012-7-20 09:44
BIOS刷过了!这个板子可以连诊断卡的!EC 那边负责开机 无线网卡下面那个才是真正的BIOS!你可以打下内存波 到1.3的话 好像应该到内存了!我的是在1.3 经过跳变到1.5 然后温度问题 拉高到1.7!
我诊断卡看过到4R 肯定是到显卡了 至于到底是显卡 还是显存不肯定!毕竟显卡140一颗的!
风泪眼
2012-7-22 17:58
在顶下啊 有没有哪个兄弟兄弟 最近在修这个机器?
