神州一体机USB全不能用
chentao123
2012-7-17 17:18
神州一体机USB全不能用
神州一体机 USB全不能用 换了IO也不行 5V供电有 求高手解答
chentao123
2012-7-17 18:09
求高手解答啊
lijing
2012-7-17 18:10
南桥坏了??
chentao123
2012-7-17 18:16
南桥也重值了 可还是不行
相遇有缘
2012-7-17 18:25
换一个 南桥
wzj2011
2012-7-17 18:30
南桥都做了,就看下南桥后面是不是掉了什么小元件了,比如电感等。。。。。。。
maxview
2012-7-17 18:41
USB 的四根针打下阻值,三个五百多的一个地。再查查供电5V有没有啊,再查查跑跑数据针脚。看有没断线之类。仅供参考。
jiawendian
2012-7-17 20:06
对地阻值全没有问题下 换个新南桥试试,,不行的话 刷个BIOS 再试试。。
古月三石
2012-7-17 21:36
用二级档量USB的对地阻值 如果全对地就干南桥 如果干了不行 本人怀疑 是桥芯片本身的问题 提议更换试下
yuqifeng
2012-7-18 08:18
换南桥。usb直通南桥。
mengran1943
2012-7-18 08:52
如果嫌修麻烦 直接换南桥 起码保证以后南桥不会罢工。
断红尘
2012-7-18 18:44
换南桥吧,看看USB供电出来了没,有电压就干南桥吧
Prayer
2012-7-18 19:01
好饿
给一个高度
2012-8-20 15:34
换南桥试试
给一个高度
2012-8-20 15:34
换南桥试试
315807346
2012-12-13 11:24
全不能用应该是屏蔽了
i5186
2012-12-13 12:32
重点是南桥芯片
