标题: HP510不走码维修一列分享 [打印本页]
作者: EC丶Pwrok    时间: 2012-7-17 14:25
标题: HP510不走码维修一列分享
    直入正题,板子学徒拆出来,目测NB干过, 温控干过、时钟IC干过。 板子也鼓包了。后面上图。
      先看了下,时钟旁边有两只脚虚汗,先加焊方便后面维修。 加电触发,能触发。拔电、索性插上代码卡,英业达代工的板子不用飞线就能跑马。代码卡插上00.不跑马,过几秒掉电。CPU有点小烫,换U。故障一样。难怪上家也动了温控。屏蔽温控保护。故障依旧。大致查了下所有转换电压。都OK。都OK,按照不跑马的思路修吧。查平台复位正常,然后直接查U复位。没有。故障找到。U没有复位。平台复位有,NB也被上家干过,查北桥条件吧。(主观角度:喜欢先查供电,而且也不会看这电路图一个一个找电感,直接找NB旁边的小电感量,不行我在看这电路图在一个一个查。这样做的原因可以快速的维修。)←这里说的仅仅代表个人观点。、、
   量了北桥电感发现L9没有电压。与L9所相连的L502、L505都有电压。北桥缺少锁相环电压。 怀疑断线,为了确认打开点位    确认了确实没通。飞线 。U复位OK。代码跑D1。不插内存跑E0。说明读到内存了。信息读取不完整什么的。量了下内存AD线。所有阻抗OK。上家干过NB的。查了下DDR模块。没有发现异常。内存时钟北桥提供。我的波波也量不到这时钟正常不。。那就查下NB模块时钟吧。 这里到时钟IC的。量了下这脚与CLK_R_DREF#对地相差甚大。马上找料板换上时钟IC。 代码卡顺利通过D1。亮机。              分享下。有用的大家加点分吧。加分又不会扣自己的分、、。加分是对别人维修成果的认可。   发表舆论的来吧。 帖子没人回、、、
作者: EC丶Pwrok    时间: 2012-7-17 14:43
分享帖子很累的。 各位多多少少加点分吧。  这次没分下次不分享了········
作者: 修理再学习    时间: 2012-7-17 19:18
LZ写的很好。。。先是没复位。。。再是时钟不正常。
作者: EC丶Pwrok    时间: 2012-7-17 23:07
自己顶,  半年多没写帖子了。    今天写了一下,效果不怎么样、、
作者: EC丶Pwrok    时间: 2012-7-17 23:09
看帖100人回帖2人。  什么概数、、、、、。可能是我修的故障不给力吧。都没有舆论、、、
作者: liujunjiang    时间: 2012-7-18 09:23
思路有图纸有点位好搞.
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2012-7-18 11:22
网上要是没有图你上传一下,谢谢
作者: EC丶Pwrok    时间: 2012-7-18 11:32
兄弟电脑电器 发表于 2012-7-18 11:22
网上要是没有图你上传一下,谢谢
论坛上面有这图和点位
作者: 朝三暮四郎    时间: 2012-7-18 13:45
为维修的同行致敬。。嘿嘿
作者: lishoo    时间: 2012-7-18 14:13
有点位图,有图纸,有技术,有料板!秒杀了这块板!我加分的权利只能10分!
作者: tiankun    时间: 2012-7-18 14:21
大家还是很喜欢这样的帖子的
作者: EC丶Pwrok    时间: 2012-7-18 14:27
朝三暮四郎 发表于 2012-7-18 13:45
为维修的同行致敬。。嘿嘿
感谢加分
作者: EC丶Pwrok    时间: 2012-7-18 14:28
嗯,谢谢。
作者: EC丶Pwrok    时间: 2012-7-18 14:31
tiankun 发表于 2012-7-18 14:21
大家还是很喜欢这样的帖子的
我不觉得大家很喜欢、、、  看帖的人200多个,回帖的10个。比例5%
作者: 段林希    时间: 2012-7-18 15:30
好。  不跑吗也能搞定,定下
作者: 天天向商    时间: 2012-7-20 08:45
支持下楼主,思路清晰,故障判断准确
作者: 点纸维修    时间: 2012-7-20 08:49
很赞成楼主的维修方法。修的速度应该是相当快的啦!
作者: 寻求品牌    时间: 2012-7-20 10:45
嘿嘿,,平常我看贴 都没怎么加分哦,,今天我加分了,,维修思路很清晰,那板子的原始故障还有可能是北桥坏哦,被上家帮你修了,哈哈
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2012-7-20 14:25
思路很清晰,强。。。请问下楼主那关闭温控保护如何实现
作者: 君在云端    时间: 2012-7-20 19:52
直接找到故障,大喜啊
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-7-20 22:24
主要是修复过程无可挑剔,所以回帖人少   还有   楼主能把点位传出来否?
作者: EC丶Pwrok    时间: 2012-7-20 22:40
那我下次来点可挑剔的吧。 主要是修这板子没花多少时间。点位论坛有的吧。
作者: 951832975    时间: 2012-7-21 10:59
CLK_R_DREF# 这是什么时钟,集显的?
作者: EC丶Pwrok    时间: 2012-7-21 12:25
是的,集显。
作者: pldt    时间: 2012-7-21 12:38
楼主很强呀  顶
作者: pldt    时间: 2012-7-21 12:40
我来学习的   不错
作者: 潘帅少    时间: 2012-7-21 12:41
楼主NB,顶
作者: tysgxwwhkm    时间: 2012-7-21 20:42
很有步骤哦,思路清晰,飞线就是强
作者: 金桔柠檬    时间: 2012-7-22 12:10
想问下,什么是锁相环电压?
作者: EC丶Pwrok    时间: 2012-7-22 12:54
金桔柠檬 发表于 2012-7-22 12:10
想问下,什么是锁相环电压?
分都不加·······
作者: 联科维修    时间: 2012-7-22 16:06
支持楼主了,多发图文并茂的帖子,到时就多人回复啦。
作者: sclaotou5200    时间: 2012-7-23 13:20
还是有点位图好啊 维修起来省事啊 要不还点一个一个的找着量啊 学习了
作者: tanyu155    时间: 2012-7-23 14:01
楼主的意思是时钟坏了?
作者: EC丶Pwrok    时间: 2012-7-23 14:27
tanyu155 发表于 2012-7-23 14:01
楼主的意思是时钟坏了?
是的。 时钟坏了
作者: Wenlee89    时间: 2012-7-23 16:52
请问下楼主,你屏上显示的英文是什么意思
作者: EC丶Pwrok    时间: 2012-7-23 17:05
Wenlee89 发表于 2012-7-23 16:52
请问下楼主,你屏上显示的英文是什么意思
这机器有密码。BIOS密码
作者: 科技通    时间: 2012-7-23 22:11
高手就是不一样,CLK_R_DRFF是NB给内存提供的时钟呀。学习了
作者: jingheyimeng    时间: 2012-7-24 09:10
老大,什么是锁相环
作者: EC丶Pwrok    时间: 2012-7-24 09:46
jingheyimeng 发表于 2012-7-24 09:10
老大,什么是锁相环
  分都没加·········
作者: 修理再学习    时间: 2012-7-25 12:59
供电。。时钟。。复位。。。一个一个查吧。
作者: 本志令    时间: 2012-7-25 17:42
LZ很强啊!思路很清晰,要是能够把关闭温控保护的方法也给出来,这个帖就完美了!没有总有一些遗憾!
作者: 安安国际    时间: 2012-7-31 00:56
看来LZ对每组供电电压的作用理解的很透彻,请回复下,南北桥CPU显卡的各种供电分别是什么电路使用的。
作者: qq29936399    时间: 2012-8-15 08:07
从头到尾 我这个新手也看得差不多了
作者: 296366935    时间: 2012-8-17 22:02
现在的板子时钟坏得蛮多的撒  呵呵
作者: ycht    时间: 2012-8-27 21:51
楼主这不跑码修的也行云流水。
作者: lgq520720    时间: 2012-8-27 22:14
楼主思路清楚,分析到位,学习了.
作者: kurui0062    时间: 2012-9-5 22:54
为什么凭时钟两脚的对地阻值不一样就可以判断是时钟芯片坏?桥也会造成对地阻值不等的吧
作者: EC丶Pwrok    时间: 2012-9-6 11:03
上家换过桥的。   我比较懒吧。 换桥相对比较麻烦。所以 去换时钟IC。
作者: qazzymppl    时间: 2012-10-19 14:48
图和点位没找到,给个链接行吗?楼主~
作者: EC丶Pwrok    时间: 2012-10-20 15:34
qazzymppl 发表于 2012-10-19 14:48
图和点位没找到,给个链接行吗?楼主~
论坛大把的
