标题: 华硕F80S不开机维修一例 [打印本页]
作者: zgwcn    时间: 2012-7-17 14:20
标题: 华硕F80S不开机维修一例
       一块ASUS F80S主板,待机电流100MA,没有3、5V,按开机键没有反应,通电一会儿U8101(TPS51020)就发烫,22脚(VREG5)的电压只有1.9V。按照以往的经验,这种故障一般是由于VREG5的负载过重引起的,但断电后测量U的22脚对地电阻并不小,用二极管档测量约为0.9V,而拆掉U8101后测量该脚对地为1.4V多,在此处外加一个5V的电压,电流显示很小,判断是TPS51020坏了,从好板上拆一个换上,故障一模一样。
看来故障点还是在外围电路上,检查与VREG5相关的引脚,拆下两个自举电容C8104和C8112后还是一样,将其焊回再通电测量时发现员感L8100上有1.1V的电压,这是不正常的,测量双MOS管Q8102并未软击穿,但测至下管的漏极D与栅极G时,发现短路,这种情况确实少见。换上后待机电流30MA,按开机键一切正常。
作者: :本本时报    时间: 2012-7-17 15:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
