标题: 三星电源板更换高压条平凡烧板问题。 [打印本页]
作者: 虎跃电脑    时间: 2012-7-17 13:45
平均30分钟到2个小时只烧一个地方,是不是灯管短路导致频繁烧,已经烧了3块高压条都是一个地方请各位老师指教谢谢了
作者: 临风    时间: 2012-7-17 13:53
有故障的地方没查出来。 直接换上去。当然还会烧。。
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-17 13:54
如果电源没有问题的话应该是灯管有问题(虚焊)。
作者: 滦南人    时间: 2012-7-17 13:55
总烧 证明灯管虚焊
作者: 宝马    时间: 2012-7-17 14:01
事实证明,通用板质量太差。
作者: dabgood    时间: 2012-7-17 14:35
电压太高。。 超过12v了  你查查高压电压是不是超过12v  我第一次遇到的时候也是这样的  呵呵 直接换高宽压的 高压条就可以了   或者加电阻 减低电压
作者: 百姓电器维修/xs    时间: 2012-7-17 14:50
修原装的不就可以了.
作者: 唯一wy    时间: 2012-7-17 15:21
应该是电压高太多了
作者: zoujiaqaing    时间: 2012-7-17 15:29
应该是灯管有问题
作者: zoujiaqaing    时间: 2012-7-17 15:30
拆看看吧, 要不就亏大了
作者: 界首小夏    时间: 2012-7-17 15:34
灯管有问题,拆了看灯管吧。。
作者: 一雨    时间: 2012-7-17 15:44
灯管有问题,不就保护了嘛?老烧场管嘛,查查电压吧,
作者: 付吕剑武    时间: 2012-7-17 17:19
高压条的电压,高点也没有问题。可能灯管有问题,比如绝缘不好了,检查灯管吧
作者: 张定文    时间: 2012-7-17 18:08
可能是灯管有问题  先换灯管  在换成宽电源的高压条。
作者: win3311    时间: 2012-7-17 18:49
我看这个故障和电源板有关系。
你上新高压时,有没有把电源板的高压全部断开呢。还有12V是不是超过35V。
作者: qq29936399    时间: 2012-7-17 19:25
同意先灯管 后换宽压
作者: mey    时间: 2012-7-17 20:16
我告诉你阿。我之前改过块通用的,一样和你的故障都把那芯片烧糊,我就想是不是灯管坏,结果我一拆,两条灯管都发黑了,你还真的要把它拆开看看阿。我今天都折断四条灯管,一烦躁都把它们搞坏了,呵
作者: zwchen273    时间: 2012-7-17 23:16
我看是灯管的问题!
作者: shenguoqiang    时间: 2012-7-18 07:22
呵呵三星屏的灯管就是好坏没有办法
作者: 菲克斯    时间: 2012-7-18 17:41
灯管有没有问题,可以测出来。不能猜着换灯管,把屏搞坏了,赔的更多。频繁烧通用高压板,对于三星机器,看高压板是不是22V供电,如果是就是电压过高了。
作者: 温小剑    时间: 2012-7-18 18:52
肯定是灯管有问题打火烧的。不然怎么会烧呢 ?
作者: hjq    时间: 2012-7-18 23:30
先要知道为啥要改高压条?再联想到频繁烧同一个地方就知道故障的根本了.
作者: 宝马    时间: 2012-7-19 06:57
要看是三星什么机子。
三星943,940的。我还没碰到过灯管坏的。
三星22寸的,灯管倒是坏了不少。
