标题: 上不了网了 [打印本页]
作者: li76quan    时间: 2012-7-17 13:21
标题: 上不了网了
电脑突然断电关机,再开机进入BIOS界面,系统时间变了,没有管直接F10,可是网上不去了。重做了两次 系统也没有用,查看网络连接就有一个宽带连接并且上面还有一个黑底白色的对号,求高手给予指点 备管理中也没有网络适配器 ,其它 的一切正常,这是什么原因,验证是集成网卡坏了吗?后面的指示是亮的啊
作者: north1989    时间: 2012-7-17 14:03
你是说在设备管理器里识别不到网络适配器,但是接上网线之后网卡口的指示灯能亮对么??
如果这样的话,建议你可以把网线拔下来看看,看那灯还量不,如果量,可能你的网卡挂了6
作者: tiankun    时间: 2012-7-17 14:17
换个网卡芯片吧?或者外接一个
作者: 啥、都不会    时间: 2012-7-17 15:27
刷下BIOS试试。。。。。。
作者: li76quan    时间: 2012-7-17 16:11
刷BIOS,不会吧,这样狠啊
作者: 冠三军    时间: 2012-7-18 00:17
系统时间变了,是不是主板的供电电池没电了。换个电池试试。网卡的话,看下BOIS中有没禁掉,如果没禁掉,直接换个pci的试一下。
作者: 给一个高度    时间: 2012-8-20 16:00
灯亮也不代表网卡芯片是好的,先恢复BIOS,试试,实在不行的话,弄个PCI的,
