求宏基4535点位图
WW8569441
2012-7-17 13:11
求宏基4535点位图
客户机器来时候不触发 我量下 开关有高低高变化,查EC工作条件 发下ACIN没有 发现它是PU1产生的 但是断开PU1下面一个电阻就有了 所以认为是被后极短路 但是它电阻什么都没有标明 所以求点位图!望哪位大哥发下,十分感谢!
学修本
2012-7-23 19:04
同求点位图
不务正业
2012-7-29 12:31
同求点位图和图纸,有机子修不出来
