标题: DELL 1210M 无待机维修篇 [打印本页]
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2012-7-17 13:10
型号:DELL 1210M
板号:仁宝LA-3001P
今接到客户一片 LA—3001p主板。说是不上电。
拿到主板。接可调电源待机  0.002
心想这简单  应该是3v和5v没有正常产生。
马上拆机拿出主板。 掉出DELL1210的图纸
实测。
8734  。20脚V+ 正常电压 19.5 再测 18和25脚LD03 。LDO5 电压 0.55V. 6脚SHDN  。OV。
更换 8734故障依旧。。心想是不是  8734有问题。。因为以前吃过这亏。又找了片新的8734。故障一样
看图纸 此信号  ALWON  是 U20  。5004发出。。实测5004 。120脚电压OV。。更换5004。*脏话*。故障
依旧。  此时进入维修盲区。。。。点个根雪茄。。来到基地 看了看 1210的贴子。。。说的都不怎么
详细 。。此时拿着板子反复看。。这时按了一下开关。。。电流明显的上去了一点 0.016 .松点开关。
变成0。002   那就按着开关测。。8734  LDO5 和LDO3电压正常起来。6的开启号也是正常。。但是PL7
和PL8电压 。还是没有。。这时才明白。。此板是。。待机是没有。。3v和5v  。
那就根据DELL 上电原来  去修。。。。翻开图纸。。。
找到 8731 。8731是一个充电管理芯片。。实测
8731  8731 DCIN  电压正常。。。ACIN 。OV  ACOK OV  。21脚 LDO 电压 0v。 故障点找到。8731有
DCIN 后肯定是有5VLDO 。更换 8731  。插上可调电源  待机。0。016。  按下开关。。电流刷刷往上
跳。用示波器打内存波型。漂亮的波型。出来。。此板修复。。。此时雪茄已经抽完。。。。
呵呵。。 上图
照片晚上传。。
作者: 乐观    时间: 2012-7-17 17:21
楼主厉害。。。。。
作者: 段林希    时间: 2012-7-18 09:34
雪茄?  你妹哦
