联想Y450不定时掉电
王宏仁
2012-7-17 12:59
联想Y450不定时掉电
待机电流0.006A,按下开机键,电流升到1.2A左右自动掉电,电流0.001A,再按开机键,不触发,息几分钟后电流恢复到0.006A,这时按开机键可以触发了,跑到1.2A左右又自动掉电,拆机取主板,测试结果无明显短路,换CPU测试,原机CPU为T4400/800,没有同型号的,换上一个T2330/533,不能点亮,但是这时不掉电了,怀疑CPU故障,因没有同型号的更换测试,刷BIOS再测试一下,联想网站上下载不到BIOS,后来从联想台湾网站下载了17CN38WW(x64)版BIOS升级程序,解压得到17CN38WW.WPH直接用编程器写入原机BIOS芯片,提示文件超出长度,不理会继续写入,开机测试1小时后又自动掉电,有时10多分钟,掉电时间长短不一。怀疑是CPU问题,有CPU的时候再测试一下。
姚之伟
2012-7-17 13:05
我也遇到过一台清华同方的也是能上电内存刚有时钟就掉电,结果就是CPU的问题,
:本本时报
2012-7-17 13:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
曹矿生
2012-7-17 14:22
看来以后修到掉电的机子,INTEL的CPU也要怀疑替换一下了,以前我都没怀疑过INTEL的CPU,不过也没遇到过是CPU问题的,AMD的倒是很多坏的
sxangus11
2012-7-17 14:27
恩,我也碰到好几台了掉电也是CPU的问题。。。温度正常情况下。
