标题: DELL 1440电流上到0.95上不去了。 [打印本页]
作者: 菜茶沫    时间: 2012-7-17 12:40
DELL 1440待机0.01.开机电流0.37-0.57-0.95就上不去了。顾客拿机器来的时候是有时开机能显示有时开机不能显示。但显示一过DELL那个画面就不显了,屏幕是亮的,外接也是一样。过LOGO就不显了。测量了一下其它电压都是正常的,没示波器测量不到信号。求助一下。应该怎么解决。
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-7-17 13:24
bios 换过了吗
作者: zxh1006    时间: 2012-7-17 13:38
北桥显卡....
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2012-7-17 13:42
加焊显卡试试,这个板显卡出问题的多。
作者: 371833131    时间: 2012-7-17 13:42
先刷BIOS,在BGA.
作者: fffzzd    时间: 2012-7-17 14:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 好求上进    时间: 2012-7-17 14:21
通病来的,显卡问题
作者: sxangus11    时间: 2012-7-17 14:29
加焊显卡就可以了
作者: 菜茶沫    时间: 2012-7-19 10:47
显卡加焊过了不行。是不是要重植啊?BIOS也换过了还是不行。
作者: pc111    时间: 2012-7-19 11:10
  大部分都是显卡
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-7-19 11:14
通病来的,显卡问题
作者: 大连寂静    时间: 2012-7-19 12:15
换显卡 稳定
作者: 菜茶沫    时间: 2012-7-19 16:42
显卡现在重植放放上去了,还是不行。电流是到0.75-0.85-0.91左右来回跳动,就是上不去。不知道是什么问题。
作者: way    时间: 2012-7-20 00:03
AMD还是英特尔的?
作者: 新手菜    时间: 2012-7-22 19:35
  把显卡换个  把显存重植下
作者: 小龙马维修    时间: 2012-7-22 20:42
换显卡 在就是刷了 3
作者: 赵景    时间: 2012-7-22 21:59
最大的可能也就是显卡部分了!
作者: 616402103    时间: 2012-7-22 22:01
加焊显卡!
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-7-22 23:05
都是这样的.
作者: 方宓桀    时间: 2012-7-22 23:25
加汗显卡  换显卡
作者: 553528623    时间: 2012-7-22 23:43
I系列的CPU很容易坏的  有备用的先换一个试验一下 不行再动显卡
作者: 菜茶沫    时间: 2012-7-23 09:34
哦,那先试一下先。
作者: Wenlee89    时间: 2012-7-23 10:06
是不是死机了
作者: 菜茶沫    时间: 2012-7-24 13:31
不是,电流在0.75-0.85左右来回跳动,就是上不去。
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2012-7-24 18:37
加焊不行就换一个显卡芯片吧
作者: nobus    时间: 2012-7-24 19:08
先吹一下显卡,150度,再试其它BGA
作者: 菜茶沫    时间: 2012-7-24 21:47
只重植过显卡,顾客不打算换显卡芯片。下次遇到就加焊下,不行直接叫唤显卡芯片。
