CPU旁边的4V680的电容能用6.3V1000的代吗
qiujf2440
2012-7-17 12:14
急急请大虾们发发意见
荷尖上的蜻蜓
2012-7-17 12:26
完全可以,只要你能有地方放它们。
张定文
2012-7-17 12:48
可以代换的。
emei
2012-7-17 13:13
可以的.......
zhengwj
2012-7-17 13:32
可以代换的
睬云之男
2012-7-17 13:42
当然可以滴,大小应该也差不多哈
yljxluoquan
2012-7-17 14:10
可以的,耐压不要小就可以了
罗亚其
2012-7-17 14:49
原则来讲,可以用,电容替换一般只要耐压值不小于正常料基本上问题不大
jiawendian
2012-7-17 20:08
可以代用,就是不要影响到CPU 风扇的安装就可以了。。
hnyhz2010
2012-7-18 07:37
当然能换了,不过6.3V1000是普通电解电容不如原来的好些。
scj121926944
2012-7-18 08:02
必须可以额,可以尝试下
烧饼
2012-7-18 08:07
{:soso_e140:}你带换了能 放上风扇吗?一般4V680的都是小矮个平头
yuqifeng
2012-7-18 08:16
用是可以用,好像风扇不好装。
彭建新
2012-7-18 08:24
完全可以的
李成锡
2012-7-18 10:42
小换大只要不相差太多都行
a467129341
2012-7-18 11:50
前提是你能装的上哦。
方舟电脑维修
2012-7-18 12:01
一般的6.3V 1000UF比4V 680UF 的体积大些吧 高些吧,你可以在网上买一些备用啥
fordchen
2012-7-18 21:35
只要放得下,没问题,不过一定要用低ESR的高频电容
79800918
2012-7-18 21:37
当然木得问题
东北东
2012-7-18 21:42
可以是可以,好像风扇安不上把
whr23
2012-7-19 01:36
楼主换了没?
