V3000 电流0.33红蓝灯来回闪没网卡供电
tkuax3344
2012-7-17 11:04
(67.29 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2012-7-17 10:53 上传
V3000 电流0.33红蓝灯来回闪没网卡供电 3.3 2.5 1.2都没出来 其他供电都正常 网卡也没短路 拆下来还是一样 电路图看的有点傻眼 各位大师帮忙指导一下 谢谢了
看了一下图纸3.3VLANS5 没出来所以2.5VLAN也就出不来了
U43 14脚供电正常 9脚接的R268 一边有3.3 一边没有 AC IN是0V
Q36是个N管 G极必须高电平才能导通 Q35是个P沟 也就是只有Q36导通接地拉低Q35的G极才出3.3VLAN 然后经过Q30转换再出2.5LAN 是不是这样。。。。但是PM_LAN_ENABLE这个电压一直为低电平状态导致Q36一直截止 Q36截止了Q35的G极就变高电平了 P沟G级为高又截止了。
