标题: 请高手进来看下 这里应该是 高电平还是低电平 谢谢 [打印本页]
作者: 植物大战僵尸    时间: 2012-7-17 10:22
尤其是EN1  EN2  应该输出 高还是低    谢谢
作者: qingtian742    时间: 2012-7-17 10:39
你发的这个图一定要Q8导通就是对的。也即是S5-EN是高电压
作者: 植物大战僵尸    时间: 2012-7-17 11:13
S5-EN是高电压
SHUTDOWN_S5  就是低电压  EN1 EN2 就应该是高电压 呢 这个高电压从哪来的啊
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-7-17 12:35
植物大战僵尸 发表于 2012-7-17 11:13
S5-EN是高电压
51120上啦来的高电平
作者: 和我是你    时间: 2012-7-17 12:46
这个图肯定是错的!
作者: lihui0418    时间: 2012-7-17 12:50
都是高电平
作者: 熙夏    时间: 2012-7-17 12:58
应该是高电平,图有问题的情况很少
作者: tiankun    时间: 2012-7-17 13:09
都是高电平
作者: 552152750    时间: 2012-7-17 16:55
EN几的还没有看见低电平开启的。。。。。
作者: liveliu168    时间: 2012-7-17 17:08
你这个图应该不全,它应该是保护电路而不是EN1 EN2的来源
作者: 乐观    时间: 2012-7-17 17:10
都是高电平
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-7-17 21:46
楼主的是不是戴尔的机器?
作者: 段林希    时间: 2012-7-18 09:46
S5EN是高。 EN1和EN2是低电平。     我不知道你现在指的是待机还是开机状态下。
作者: boycn    时间: 2012-7-18 09:58
应该是高电才对
作者: hongxihong    时间: 2012-7-18 10:13
都是高电平
作者: hasee程前    时间: 2012-7-18 10:32
正常开机时都是高电平,你的思路有问题,不要认为箭头向外,就是发出高电平信号,这个电路EN1和EN2是用来发出低电平信号拉低TPS51120的相应脚位的电压的。
