标题: 82845e的北桥可以用什么型号来替换! [打印本页]
作者: 白色风车    时间: 2008-7-9 09:25
请问下82845e的北桥可以用什么型号来替换!用845P的可以吗???多谢请点......
作者: 悠澜客    时间: 2008-7-9 09:35
要用一样的,
作者: 心在飞翔    时间: 2008-7-9 09:38
楼主你那里弄来的845P的北桥?????
作者: 白色风车    时间: 2008-7-9 10:03
不好意思,看错了,是848P的北桥.
这是两块同样的V星845EV的主板,一块是什么都好好的,代码走的正常,就是不能插显卡,一插显卡,机子就不加电.
另一块是北桥有短路,Q26短路.拿下北桥Q26就不短了,想找个北桥换,南桥换过,北桥没有换过.
必须用82845E的桥来换吗????
