华硕x8ac有时可以触发(跪求)
liuyangjian
2012-7-16 23:38
华硕x8ac有时可以触发(跪求)
华硕x8ac有时可以触发,有时不可以触发,有时可以触发时。如果可以触发时,有静态电流(正常),不可以触发时,恒流源上没有静态电流,但是公共端有电压,本人想了下,是不是隔离保护电路出问题啦,但是认真的回想了下,无论是否可以触发都是有公共端电压的,那隔离保护就可以排除啦(本人是这样想的:如果隔离保护了,那公共端就应该没有电压),又没有图纸呀,又是贴片CPU,跪求高人指点,
liqiang19831205
2012-7-17 01:44
是不是 TPS51120工作不良
实时电脑科技
2012-7-17 08:07
看看晶振吧 及谐振电容 还不行 就是IO 南桥了
徐伟超
2012-7-17 08:47
排查cmos电路和时钟电路吧
liuyangjian
2012-7-17 19:22
上面几位哥还是不行呀{:soso_e101:},还想问个问题,如果公共电压有了,隔离保护电路一定是好的吗??????????????????
hengbangdianzi
2012-7-17 19:42
加焊EC NB SB 试试
hengbangdianzi
2012-7-17 19:42
对待复杂问题,要简单对待!!!!
dsyong
2012-7-17 21:56
可能是南桥的问题,先加焊一下!
liuyangjian
2012-7-18 00:01
应该不是南桥的题,想问下没有待机怎么修???
