标题: 联想G455 点火回路B+短路 [打印本页]
作者: 暮雪冰雨 时间: 2012-7-16 23:21
标题: 联想G455 点火回路B+短路
客户送来一台联想G455的本子,说开始能上电,电流走一会就不动了,后来直接就不触发了
接到手测试先,插电,电流0。04,触发没反应,拆裸板测试,3V 5V没有,VIN没有供电,想到仁宝的点火回路问题,测试B+
测得PQ101,1脚为 0.2V,证明B+被后级拉低了,仁宝的板设计挺人性化的,有很多节点,方便测试,于是开始一一断开测试,在断开PJ501的时候,
测试B+,回复正常了,有19V,于是测试这个芯片,
看哪里的问题,开始就是测芯片的各个引脚的电压,测得13脚1.2V感觉有点偏低,于是测PQ501,结果DS导通了,有20-30偶的阻值,拆下测试,还是如此,于是更换,插电测试,待机0。01,看着有些激动,应该好了吧,把断开的节点连结,通电测试,电流哗哗上去,接屏测试,OK。
这是我第一次修的点火回路问题,对很多高手来说,都是小菜一碟的,写的不好,希望不要拍砖
联想g455_NAWA1 LA-5971P.pdf
(1.39 MB, 下载次数: 119)
