标题: 松下激光传真机 复印淡和接收传真也很淡 求高手。。。。 [打印本页]
作者: 石巴    时间: 2012-7-16 21:52
松下激光传真机 复印淡和接收传真也很淡  型号kx-fl613cn  那位高手修过的说下 客户原来就是接收传真淡 我加粉之后还是一样问题没解决啊  鼓芯我檫过
作者: 石巴    时间: 2012-7-16 21:57
高手知道的说下 会是鼓芯问题的吗 但是鼓芯好贵的哦
作者: hot2007    时间: 2012-7-16 22:05
换鼓,换粉仓,再不行查电路板
作者: 石巴    时间: 2012-7-16 22:10
粉苍已经清理干净了 就是鼓芯没换我怕鼓芯回来还是不能用哦
作者: 黄金白银    时间: 2012-7-16 22:57
清下打印头
作者: ytf1010    时间: 2012-7-16 23:13
清洁下激光器吧
作者: yiiu163    时间: 2012-7-17 09:24
激光器,或者是鼓芯的问题
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-7-17 09:26
密码芯片换了吗?鼓芯好的吗?
作者: ↘非凡下♂    时间: 2012-7-17 09:34
激光器。。或硒鼓
作者: zjjr    时间: 2012-7-17 09:36
激光器的问题。一般加粉不全黑就是对的
作者: 石巴    时间: 2012-7-17 09:38
zjjr 发表于 2012-7-17 09:36
激光器的问题。一般加粉不全黑就是对的
没加粉之前就不全黑 加完粉还是一样
作者: 石巴    时间: 2012-7-17 09:40
蜡笔↘尐噺﹏ 发表于 2012-7-17 09:26
密码芯片换了吗?鼓芯好的吗?
没有密码芯片的 没看到哦 在什么位置
作者: 石巴    时间: 2012-7-17 09:54
大家帮我看下 原稿和传过来的效果 什么问题
作者: 周杨武    时间: 2012-7-17 15:56
应该碳粉没加好,清干干净净的才加。
作者: 石巴    时间: 2012-7-17 15:59
周杨武 发表于 2012-7-17 15:56
应该碳粉没加好,清干干净净的才加。
没加粉之前就是淡 加了还是一样
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-7-17 16:58
石巴 发表于 2012-7-17 09:40
没有密码芯片的 没看到哦 在什么位置
在那个加粉的墨盒上
作者: 白山精诚电脑    时间: 2012-7-17 17:46
这个现象和什么密码芯片没有一毛钱的关系。先找到故障点然后再修:打自检页看看正常不?正常就排除打印部分的毛病,不正常就修打印部分。打印部分和修激光打印机一样。另外就是扫描及数据转换部分。这个和复印机维修一样。如果这两个都不会修,那就先找本书看看吧。
作者: 石巴    时间: 2012-7-17 19:09
白山精诚电脑 发表于 2012-7-17 17:46
这个现象和什么密码芯片没有一毛钱的关系。先找到故障点然后再修:打自检页看看正常不?正常就排除打印部分 ...
他是接收传真打印出来也很淡 应该是打印部分问题 但是我今天下午换了个新的鼓芯上去打印出来跟淡了
作者: 白山精诚电脑    时间: 2012-7-19 10:06
激光头、粉、高压、接地。一个一个的排除。可以加我QQ:搜索我的用户名
作者: 广诚科技    时间: 2012-7-21 21:21
很明显,这是硒鼓坏了,换一个肯定OK
作者: 老一百    时间: 2012-7-21 22:52
19楼正解,回答精准,鉴定完毕~~~~~~~~~~~~~
