标题: Intel D865GLC 没有电压 换了主芯片3168 还是一样 [打印本页]
作者: huang2205    时间: 2012-7-16 19:59
Intel D865GLC  没有电压 换了主芯片3168 还是一样    主问题 刚开始是有电压的  只是CPU 供电管发热非常的热  后来 直接换了  换了一个3180 刚开始 有电压  后来 电压全没了  在后来换回ADP 3168 没电压出来了 不知道 是怎么回事  芯片绝对有焊好  检查好多次 兄弟们有招吗 这怪主板 我真是晕了
作者: huang2205    时间: 2012-7-16 20:07
{:soso_e109:}急呀
作者: 天然火焰    时间: 2012-7-17 11:10
是不是,cpu供电主控坏了呢?换一个试试呢?
作者: michaelgx    时间: 2012-7-19 20:53
是不是用风枪焊上去的?温度高,挂了。
