标题: 联想Y430不触发。待机电压正常 [打印本页]
作者: Ingrid    时间: 2012-7-16 19:22
接到台联想Y430.接可调电源。电流在0.01A 。按开机会亮下绿灯.电流在0.02A.待机3.3V   5 V都有、也无明显的烧伤、板子挺新的。IO换过.不知道往哪查了。求解。有没有高人能指点下、。看论坛有很多这台本本相同的帖子。但是都是无下文的、
作者: 秦杨    时间: 2012-7-16 19:45
关机按键上有没有电压。查一下。
打错了。是开机按键。
作者: tmkdskf123    时间: 2012-7-16 19:57
查南桥工作条件,查,S3 S4#信号,查BIOS
作者: jydzwx    时间: 2012-7-16 20:44
查查EC工作条件
作者: 980027495    时间: 2012-7-16 20:49
南桥  IO  起振了没    开关上有3.3V没
作者: saxueni    时间: 2012-7-16 20:55
要查的地方多啦   这种对着电路图几乎都能修出来 的
作者: Wenlee89    时间: 2012-7-16 20:55
先找个图纸按时序查吧,(怪不得现在那些修冰箱、空调的也能修笔记本。)
作者: wejili1122    时间: 2012-7-16 21:28
换个南桥试试吧
作者: dsyong    时间: 2012-7-16 23:17
IO没有换好吧!
作者: Ingrid    时间: 2012-7-17 15:11
觉得你像是嘲笑的语气.有什么可以直接说出来
作者: Ingrid    时间: 2012-7-17 15:17
已解决问题.实在是不知道从哪下手、用热风枪预热吹吹。谁知道居然可以触发了。电流有跳变了.心中暗喜. 接上显示器又不触发了、然后又吹几下。可以触发但是不显示。怪了问题.店里伙计说拿来的时候是说没声音.也开机试过的。谁知道拿出来开就不行了。很奇怪.无头绪了。抱着无果的心理去写了个BIOS。通电开机
跑数。屏幕显示了.太坑爹了.此问题修复。声音也好了.
作者: :本本时报    时间: 2012-7-17 15:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: windosptpp1    时间: 2012-7-17 15:35
刷BIOS了 ,干SB撒
作者: 熙夏    时间: 2012-7-17 15:51
联想的机器BIOS最容易坏,尤其是新机器
作者: 拒绝2012    时间: 2012-7-17 16:01
顶。。。找的就是你。。
作者: 拒绝2012    时间: 2012-7-17 16:02
顶。。。找的就是你。。。
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-7-17 17:09
这有图不可能修不好的你的怀疑不是bios的问题
作者: liubin3017    时间: 2012-7-22 12:02
我手中就有一台这个问题,待刷bios。。
