华硕Z99T重启就灰屏。。。。。
严大华
2012-7-16 18:59
华硕Z99T重启就灰屏。。。。。
机器原来问题是开机白屏一会就有好多坚线。拆开发现显卡是G86-703-A2没有修过的胶还在。加焊显卡后好了,重装XP系统后一切正常。后来关机又重启了下开机就灰屏了但是可以听到进系统的声音,外接也正常;只是关机一段时间后再开机又正常了在系统里跑3D一点问题也没有用鲁大师测CPU=60度,显卡=64度,不花屏,风扇正常转,用多久都 没事。问题是只要用了超过5分钟左右关机再重启或是直接重启就灰屏,外接正常,可以听到进系统声音。。显卡我加焊的没有问题。大家说这个是显卡的问题还是北桥问题(北桥是6100的)??
