标题: G430雷击报iSCSI image is not found in the NVRAM [打印本页]
作者: 金正电脑医院    时间: 2012-7-16 18:57
同行送修的G430,原来是开机无显。看到网卡接口灯常亮,据说是雷击的。拆机摸网卡巨烫,拆了喊了全新的上去。继续开机还是一样。后来摸到ICS芯片也是巨烫,换。开机有显了。上硬盘进系统盘,发现新硬件网卡,安装驱动死机。以为系统不行,换一块硬盘安装系统(客户的机器不能瞎装),GHOST好了在释放驱动时死机。以为南桥有问题,随即更换全新的南桥,还是一样的故障。开机在LOGO之后报iSCSI image is not found in the NVRAM,拆了网卡就一切正常,系统也可以正常安装。排除系统、南桥、网卡了。还有什么问题大家又遇到吗?!~~~
