标题: 方正不间断不通电 [打印本页]
作者: 853865115    时间: 2012-7-16 18:45
标题: 方正不间断不通电
接了一台方正fg981-wa,有时会不通电,通电后一切正常。弄得很纠结,求前辈告诉点经验,什么地方容易造成这情况。电源管理是ld7575ps.
作者: 什么    时间: 2012-7-16 18:55
没检查下电容,
作者: 离人泪    时间: 2012-7-16 19:10
不通电是具体是什么情况呢,待机没有还是不触发,仔细查查不通电的时候电压跑到哪里中断的
作者: 853865115    时间: 2012-7-17 11:04
什么 发表于 2012-7-16 18:55
没检查下电容,
电容检查了 没问题
作者: 853865115    时间: 2012-7-17 11:05
300v有。12v和5v 均没有。
