查看: 2101|回复: 7
[主板维修]
精英915P-A2开机掉电
发表于 2012-7-16 14:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英915P-A2 开机掉电 开机跑马到2R开始亮的时候,就掉电了,各各电压都正常,而且把BIOS拆了上电3秒左右一样的掉电,不上CPU也一样掉电,不插4拼就不掉了,I/O是83627THGW换过不行。哪位大师傅修好过的。。?
发表于 2012-7-16 14:52:32 | 只看该作者 �
电源芯片坏了哦
发表于 2012-7-16 15:05:50 | 只看该作者 �
内存到桥的线路跑跑。看断了木有。。然后就桥。。。
发表于 2012-7-16 15:49:31 | 只看该作者 �
查内存 显卡
发表于 2012-7-16 18:17:01 | 只看该作者 �
P4  是给CPU  桥 内存  共电的   如果拔了p4不掉电 就是CPU供电问题   你 可以 测下CPU供电的场管  和管理芯片
发表于 2012-7-16 19:36:29 | 只看该作者 �
加焊一下CPU的电源芯片和供电MOS管试试
发表于 2012-7-17 17:58:59 | 只看该作者 �
吐血,没一个回答到位了的
发表于 2012-7-17 21:38:56 | 只看该作者 �
看看是不是coms到电池之间有什么东西虚焊啦,我碰到coms旁边的一个小电阻虚焊,只要跑到c1就掉电,你看看是不是同样的问题。
