标题: hp 6930p不开机 掉电 [打印本页]
作者: 喂、放不放开    时间: 2012-7-16 13:18
标题: hp 6930p不开机 掉电
hp6930p先是不开机。无3,5V待机电压,待机芯片51120旁边有个电容短路了。给+3vl滤波的。把51120拆了还是短路。+3vl连至EC,把EC摘了。。嘿嘿不短路了。换上个ec1091.插电开机了。激动中。。电流上到0.4过了几秒断电了。。换cpu 内存。。还是这样。cpu电压也出来了。就是电流上到0.4左右过几秒就掉电了。。这是什么问题呀?求高人指点。。问下有人有时序图吗?
作者: 喂、放不放开    时间: 2012-7-16 16:06
怎么没人回啊。。。。。
作者: liveliu168    时间: 2012-7-16 17:30
查一下是不是有电压没出来
