标题: 华硕pro50z 不显 [打印本页]
作者: 咩都唔识    时间: 2012-7-16 12:32
标题: 华硕pro50z 不显
华硕pro50z 机器 板号:F5z AMD芯片组
复位1.0V(没显波器只能量电压),量各电压正常 上CPU电流跑0.8A  不上U电流跑0.56A
CPU换过,故障一样 BIOS换过(基地下的,不确定是好的) ,故障一样 北桥换过,故障一样
看过好多这个板的贴 应该是通病来的,有没有哪位兄弟修好过呢
还是北桥的问题,换了一个好了
作者: 黄科进    时间: 2012-7-16 12:40
显卡问题吧有没有独显的
作者: 咩都唔识    时间: 2012-7-16 12:54
珠海主析修理工 发表于 2012-7-16 12:48
同意楼主。
集成的 北桥型号216-0674026
作者: 咩都唔识    时间: 2012-7-16 12:56
应该是CPU都没有跑!!插内存和不插电流是一样的
作者: dsyong    时间: 2012-7-17 22:44
可能是显卡的问题!
作者: 北京星思维电子    时间: 2012-7-17 22:50
北桥没做好。。。。
