标题: 我无一例外把它拆坏. [打印本页]
作者: hai5201314    时间: 2012-7-16 11:32
标题: 我无一例外把它拆坏.
兄弟们你们是怎么拆的分享拆方法.
作者: hai5201314    时间: 2012-7-16 11:33
可能是我不够温柔. {:soso_e105:}
作者: 867102438    时间: 2012-7-16 11:41
我好像看到屏碎了。。。。
作者: lishoo    时间: 2012-7-16 12:06
下次注意点就可以,其实维修员,有几个人没弄坏过液晶屏?至少我换灯管也悲剧过........
作者: lsh3147    时间: 2012-7-16 12:21
我上次给别人换笔记本键盘,没有拆过的,卡扣结合的非常精密,一不小心就把屏刮伤了一点,幸好客户好讲话,我没有收换笔记本键盘的钱,也就算了,不然亏大了。
作者: 8235687    时间: 2012-7-16 12:21
用风枪,那种大的 千万不要用 吹芯片的热风枪,现加热到 120 度左右,用吸玻璃的 那个吸盘提起一个角,塞进一张信用卡。然后边吹 边用信用卡推。慢慢的 就打开了。 ,这个前提必须 是玻璃表面的。否则。。。其实塑料的  没有那么脆。 反面吹70度慢慢拆就拆开了
作者: tiankun    时间: 2012-7-16 12:47
目前为止我没搞坏过屏,倒不仔细烧了两块板子
作者: 傻瓜电脑    时间: 2012-7-16 13:31
哥哥得温柔点撒
作者: 葱油饼    时间: 2012-7-16 13:43
拆时在缝隙里放点酒精就行
作者: he伟    时间: 2012-7-16 13:48
这个没有什么特殊的方法,就是拆的时候小心就行了。
作者: 痴迷无限    时间: 2012-7-16 13:51
边加热边吹
作者: 风动心静    时间: 2012-7-16 14:08
这种我还没有修过  但是以前三星  呀长城之类的显示器  玻璃好像是做在前壳上面的
作者: 名扬花鼓    时间: 2012-7-16 14:18
小心点使用废的卡片拆就行了
作者: 地板砖    时间: 2012-7-16 14:29
貌似屏挂掉了把
作者: 肥皂    时间: 2012-7-16 14:31
用风枪加热
作者: 攻芯    时间: 2012-7-16 14:34
我也刚遇到这样的问题  拆的方法不对
作者: jing371    时间: 2012-7-16 14:42
我从事电脑笔记本维修多年,拆坏屏的事还真的没有发生过。做维修的一定要胆大心细,多方思考,不能麻木下手,要一很二准三稳。拆多了你的经验就多了。尤其是现在的笔记本,A、B、C壳特别脆弱,D壳可能要好一点,所以在拆的时候要特别小心,否则就有可能酿成大祸。
作者: hai5201314    时间: 2012-7-16 15:04
867102438 发表于 2012-7-16 11:41
我好像看到屏碎了。。。。
大哥只是玻璃碎了.  你别吓我
作者: hai5201314    时间: 2012-7-16 15:05
jing371 发表于 2012-7-16 14:42
我从事电脑笔记本维修多年,拆坏屏的事还真的没有发生过。做维修的一定要胆大心细,多方思考,不能麻木下手 ...
是液晶显示器.   外面的玻璃碎了+
作者: hai5201314    时间: 2012-7-16 15:06
攻芯 发表于 2012-7-16 14:34
我也刚遇到这样的问题  拆的方法不对
我最开始是硬撬.碎了. 第二次我用酒精. 还是碎了.
作者: hai5201314    时间: 2012-7-16 15:10
是我也修过很多玻屏的.可是只有这个唯冠被我拆坏过.而且是无一例外的  都拆坏了的.我记忆修了三个都拆坏。我觉得是我不够“温柔”今天我叫同事帮我拆,一样坏了
作者: 新众星    时间: 2012-7-16 16:29
哎,看到这又想起了做学徒的那些日子,那时搞坏了人家好几个屏,那个害怕呀,现在,坏了就扔过一边,都不想理,等客户来了再说,大不了就不收钱就是了
作者: 落叶流声    时间: 2012-7-16 19:24
8235687 发表于 2012-7-16 12:21
用风枪,那种大的 千万不要用 吹芯片的热风枪,现加热到 120 度左右,用吸玻璃的 那个吸盘提起一个角,塞进 ...
这个不是笔记本换屏,是显示器,没见过先拆外面玻璃的
作者: 海拉尔人    时间: 2012-7-16 19:24
看了2页也没弄明白你想问什么?
作者: jing371    时间: 2012-7-17 10:58
hai5201314 发表于 2012-7-16 15:05
是液晶显示器.   外面的玻璃碎了+
我知道是液晶显示器,这不过是抛砖引玉罢了。
作者: north1989    时间: 2012-7-17 14:15
葱油饼 发表于 2012-7-16 13:43
拆时在缝隙里放点酒精就行
放酒精??什么原理??
作者: north1989    时间: 2012-7-17 14:23
你咋拆成这样了??玻璃是你拆碎的??{:soso_e110:}
以前拆显示器的时候是用平口螺丝刀找个不起眼的地方先翘一个缝,然后直接塞卡片进去,然后慢慢的用卡片划开
现在直接把显示屏面对自己,然后用手掰屏框,有些屏框不是特别紧的可以直接掰开,有一些较紧的还是塞卡片……
我拆过一体机,当时使用一次性筷子撬开的……这个最暴力
作者: 界首小夏    时间: 2012-7-17 15:43
都是用平口起子拆的。要慢点。。。。
作者: hai5201314    时间: 2012-7-19 09:42
north1989 发表于 2012-7-17 14:23
你咋拆成这样了??玻璃是你拆碎的??
以前拆显示器的时候是用平口螺丝刀找个不起眼的地方 ...
这个玻屏的显示器不一样.我发现是设计问题. 我拆显示器都是用小平口螺丝刀.这个显示器只要你把螺丝刀塞进去。轻轻一撬。玻璃肯定碎
作者: north1989    时间: 2012-7-19 09:59
hai5201314 发表于 2012-7-19 09:42
这个玻屏的显示器不一样.我发现是设计问题. 我拆显示器都是用小平口螺丝刀.这个显示器只要你把螺丝刀塞进 ...
这样啊^这显示器是咋设计的,真够狠的
作者: pk008pk    时间: 2012-7-19 11:14
这种情况看见都怕了
作者: 不漏气的高压锅    时间: 2012-7-19 11:14
先用电吹风吹吹,然后小心的拆,多找卡片垫
作者: 双成富科技    时间: 2012-7-19 15:05
带玻璃的机器拆的时候特别小心的。
作者: 隨/yl緣    时间: 2012-7-24 20:43
要胆大心细外加温柔
作者: xdit66    时间: 2012-7-24 20:54
我一般二人操作,一人用吹风机加热,一人用卡片划过去
作者: 联君科技    时间: 2012-7-24 22:04
用壁纸刀片慢慢转圈划
作者: 秋风絮    时间: 2012-7-24 22:06
钢化玻璃外屏的好像不需要拆玻璃出来吧?我只遇到过山寨机带玻璃屏的。后面螺丝下了,从下面边缘向上用力拍一下让扣脱出来,然后玻璃屏连塑料边框就可以一起拿下来了.
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-7-25 00:30
幸好只是外屏碎了,本人与你有过同样的遭遇,比较庆幸的是内屏没事
作者: zhanlao3    时间: 2012-7-27 08:14
不要暴力拆的时候温茅加细心就行了
作者: chengchunxin    时间: 2012-7-27 09:22
大哥,你是用撬的吧!
作者: hellomokey    时间: 2012-7-27 16:12
温柔点 要掌握技巧
作者: 小王良    时间: 2012-7-27 16:24
呵呵,做维修就是要心细了。今天我公司一台设备坏了,最后一个产品老是要慢一点。一些老师傅都检查不出来,我一蹲就是二个小时,通过观察发现是输送带上有一点焊渣,影响了了最后一箱产品的速度。打磨后正常运行。。这就是细心观察的结果。。
