标题:  板号识别方法 [打印本页]
作者: 小丑皇的背后    时间: 2012-7-16 10:48
标题:  板号识别方法
板号识别方法
广达(QUANTA)的一般是英文字母和阿拉伯数字组成 例如 CT8   ZR3 、SW7、GD1……  有一部分是机种号前面带有DAO等字样的,例如DAOZO1、DAOSW7……  <为hp dell lenovo acer 代工较多>
file:///C:/Users/xiaodai/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-133.png
仁宝(COMPAL)代工的主板一般都是可以找到LA号的,例如LA-4112P、LA-3301P …… 料号一般是前面三个英文字母后面加两位阿拉伯数字 例如 JAL80、HAU20、BTW20……一般在内存槽处贴纸上<为hp dell lenovo acer 代工较多>6
file:///C:/Users/xiaodai/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22943.png
纬创(WISTRON)的一般是纯英文字母的比较多 例如 SHIBA  BIWA、Spears、KAI、AKITA、YUHINA …… 但是有些主板上是没有板号的但是图纸上是有的,主板上只能找到生产厂家的料号,例如 DT2  、DT132……这些料号一般只有原厂的图纸命名才有的,和英业达差不多一个风格,不过这类命名居少数9 <为hp dell lenovo acer benq等销量较多的代工较多,小品牌偶尔也会找其代工>
file:///C:/Users/xiaodai/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-352.png
富士康(FOXCONN) 我们所看到其代工的笔记本基本上都是SONY的,一般为SONY代工的可以找到MBX-***这个板号***是阿拉伯数字 ,例如:MBX-109  MBX-149、MBX-159……
file:///C:/Users/xiaodai/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22558.png
英业达(INVINTEC)的一般是 6050A2030501-MB-A05-20040514 这种排列 特难把这个号和主板对上、要原厂的图纸所在的根文件名才好对上的。虽然图纸有Project Model(例如:Carlisle、KNOCKH、Michigan、Knockhill……),但是主板上找不到 <为hp代工较多其次是toshiba 还有一些是为benq>!
file:///C:/Users/xiaodai/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29779.png
志和(UNIWILL)的一般也是英文字母和阿拉伯数字组成,但是和广达的不同,广达的通常只含有一位阿拉伯数字,而志和的一般是含有两位及三位阿拉伯数字,并且含有K和I这两个英文字母比较多的  例如:L50II0  223ii0r1(mb)、244II0、755IA0、f70in0_b1_0527、u41ii_rb_0222a 2 l- …… <为神舟代工较多>.
file:///C:/Users/xiaodai/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24340.pngz
三星(SAMSUNG)的容易,只有他自己为自己代工,板号一般是BA41-*******X              ***是阿拉伯数字, X是英文字母  机种号 近两年产的以中国城市命名较多例如 HAINAN、SHANGHAI 、BEIJING……
file:///C:/Users/xiaodai/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16036.png
ASUS的也容易辨别 百分之98可以在BIOS贴纸上找到,主板PCB上的板号也很明显就能找到的。例如:F83VF  A8E  一般也是asus自己代工%<ASUS除了为自己做,还为SONY DELL TOSHIBA等品牌代工过>
file:///C:/Users/xiaodai/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26282.png
file:///C:/Users/xiaodai/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26602.png
MSI 图纸的命名方式一般都是MS-******   ****是阿拉伯数字 例如:MS-10061  MS-14211 、MS-17191 0D_0123
file:///C:/Users/xiaodai/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20451.png
蓝天(CLEVO)的命名一般开头是一个英文字母后面是两位阿拉伯数字 再一个英文字母结尾,例如 D400S、D410E、D900K、M720T、M540J  <为清华同方代工较多>
神达(Mitac)的主板命名以四个阿拉伯数字为主,例如:8640  8599  8224 、8677 …… ,还有一部分命名的方式和wistron差不多 例如:Rivendell、JANUS
file:///C:/Users/xiaodai/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3516.png
大众(FIC)命名和广达的差不多,例如:XTB70 LM7R、LE4B、KM2
file:///C:/Users/xiaodai/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2069.png
file:///C:/Users/xiaodai/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32203.png
作者: -小磊    时间: 2012-7-16 11:27
楼主你上传的图片看不到
作者: /cy老狼    时间: 2012-7-16 11:33
为什么看不到图片呢!~
作者: wujiangahi    时间: 2012-7-16 11:36
作者: 鱼怪    时间: 2012-7-16 11:45
VER前面的一般都是板号
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-7-16 11:48
求图片 麻烦楼主 把图片再重新  发一遍
作者: rifvpww    时间: 2012-7-19 09:44
看不到图片,可还是谢谢楼主!
作者: xy..    时间: 2012-7-31 22:50
写的很完整,现在就是想多了解了解板号,以后方便找图纸
作者: 咘娻伈親    时间: 2012-8-13 14:46
楼主的图片隐藏够深啊。
作者: malin07    时间: 2012-9-1 13:32
图片看不到
作者: jinjunhe    时间: 2012-9-1 23:39
楼主你上传的图片看不到
作者: wdh10282934    时间: 2012-9-8 22:19
怎么图片没有啊?
作者: ∨、莫 ̄离°    时间: 2012-9-13 20:52
图片挂啦。。。
作者: 晓风欣月    时间: 2012-9-13 21:03
这东西还是可以的,不过图片为什么会看不到的呢?
作者: 还有多久,    时间: 2012-9-13 21:23
   就是 我似乎 也没有看见,
作者: 灵璧县小康    时间: 2012-9-13 21:29
看不到图片
作者: chapigu    时间: 2012-9-14 22:38
图片呢
