看下这板子是干什么的?
美合电子
2012-7-16 10:46
看下这板子是干什么的?
一个优派的显示器 电源板有毛病 换成外接电源正常了 然后点个10多分钟屏就抖 还有很多红色的条条 后来我看这个板子好像可以拆下来不用我就给拆下来把屏显直接插驱动板上了 点了20分钟没问题 这个板子是干什么的? 不装行不?
(20.5 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2012-7-16 10:46 上传
一雨
2012-7-16 11:27
目前用于实现液晶盒驱动电压提升控制的IC芯片主要有钰瀚公司(Vastview)的OD(OverDrive)系列和三星的RTA(Response Time Accelerator)芯片。OD芯片主型号为VTIO3601。
有了这块芯片,即便是25ms的PVA/MVA面板也可以提速到8ms!目前OD芯片多用于BenQ以及友达面板客户(比如优派)上,而RTA则三星自己弄了玩。
提高屏的反应速度的!!!!
enggxiao
2012-7-16 11:28
我也碰到过这种显示器,两块板通过排针重叠在一起的,上面这块板不装也不会影响使用,不知道这块板是做什么用的.
tiankun
2012-7-16 11:28
楼主干嘛不装后测试下呢
frt503
2012-7-16 11:44
改善画质用的
美合电子
2012-7-16 11:50
装上后点10分钟就有很多红线 还闪。
痴迷无限
2012-7-16 11:50
有显存芯片,相似像素处理之类的功能
恒达-吕彬
2012-7-17 08:40
这个还真没见过,楼主把那几个看着像显存的东东加焊下试试?
美合电子
2012-7-17 22:11
已经点了两天了 一点问题没有 看来可以不装的。。
qq29936399
2012-7-18 23:07
这种应该是不多吧。。修了这么久还没有见到过 。。。。
