标题: 怎么操作才知道系统是否装有一键还原系统 [打印本页]
作者: 百姓维修    时间: 2012-7-16 10:16
怎么操作才知道系统是否装有一键还原系统
作者: minmin369    时间: 2012-7-16 10:35
一般来说如果你的机器安装了一键恢复这样的软件那么一般开机的时候会显示2个开机菜单选择是进入WIN系统还是进恢复系统界面!如果是品牌的电脑我们进系统后去他的磁盘管理看看他有没有一个隐藏的分区大小不一一般是10G左右!那么它也是有恢复软件的!以上纯属个人积累,各位可以补充希望对楼主有用!
作者: 138341920    时间: 2012-7-16 10:40
开机按F8进系统高级选项就可以看到了。
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-7-16 11:41
进安全模式 或者PE  看看文件夹、里面 有没有GHOST文件     有多大
作者: mengran1943    时间: 2012-7-16 16:05
进入安全模式查看或者PE  等
作者: lrt0000    时间: 2012-7-16 18:33
如果你装了一键还原,开机后 会有显示的!!
作者: wugang    时间: 2012-7-16 21:00
谁有好的一键还原 软件  我怎么用的一键还原精灵 都不可以 每次把 好系统 都弄坏了 进不到系统了
作者: ADANG    时间: 2012-7-17 01:45
有装一键还原开机一般就可以看到提示的啊  如果是手动备份的就得自己找咯
作者: 495698402    时间: 2012-7-17 16:48
看你硬盘有没有隐藏分区。。。
