原帖由 weing928 于 2007-5-12 08:32 发表
谢谢,我断行起振的依据是:行管B极有负压了,二次电源也升压了,开机有高压声了。
原帖由 李轩 于 2007-5-12 12:09 发表
你看看整机12V有没有对地短路.
如果12短路那么整机12V供电会对地拉低使行扫描电路不能工作?
原帖由 dwb001 于 2007-5-12 19:49 发表
先测一下有滑12V整机供电,在尾板的排线上可测到. 如有,就直接换M613
16. 拆下后,可与新的M61316对比,对比输出脚与供电脚的对地值.
楼主努力修出来.大家都时刻关注你.
原帖由 cctv4news 于 2007-5-13 01:07 发表
视放板除了对供电短路外 其他的问题一般不会造成行不起振
原帖由 dwb001 于 2007-5-12 20:00 发表
我觉得你这样判断并不是非常科学.
个人认为比较好的方法是,看G1是否有负压.和G2是否有高压.
还有可以用显波器看一下行管的C极是否有逆程脉冲.
疑惑: 1.一下行管的C极有几千伏的高压,你用示波器能测吗 ...
