标题: 求航嘉电源电路图 [打印本页]
作者: 广通数码    时间: 2008-7-8 22:18
标题: 求航嘉电源电路图
航嘉300W的,不管什型号都行,应该差别不大的吧!
今天修了个,辅助电源两个三极管都坏了,保险爆,还有一个二极管也击穿,但更换好仍不能正常工作,辅助电源部分光偶之前也拆遍,开关变压器后的二极管也没有坏,光偶和TL431也更换过,还是没有起振。
作者: 四哥    时间: 2008-7-9 07:45
先修好辅助电源,辅助电源电路都是大同小异。自己找找。
作者: dcdzzz    时间: 2008-7-11 18:37
一、是还有损坏的元件没有检查出来。
二、是所换的元件是不是与原元件相近。
三、确定没有元件有问题的情况下通电测出各晶体管的电压值。
作者: 宋代愚鱼    时间: 2008-7-11 21:52
A,元件有没炸裂的现象,如果保险管已烧黑,说明初级电路有短路现象,重点检查整流二极管,待机电
源管,半桥双三极管,有没击穿。
B,元件没炸裂的现象,通电,用表测量20针中的绿线,紫线,有没+5V电压,如果没有,就要检查待机
电路,重点测开机电阻,一般开机电阻取值几百K,容易出现阻值变大,开路现象 。检查与待机电源管相
连的小三极管有没短路,开路。
C,20针中的绿线,紫线,有+5V电压,再用导线短路绿线与黑线强行开机,看能不能开机,如果不能,
看TL494(7500B)的电源脚有没电压(12脚是电源),如果没有,查与待机电路次级相连的线路。TL494
(7500B)的电源脚有电压,不能开机,要查死区控制脚(4)是5V,还是0V,如果是5V,一般是电路保护
了,查看三个双二极管整流器有没短路。
通过以上三项,可以修好70%有故障的电源。在修理中发现极少有IC损坏的现象,坏的是TL494的多,
LM339还没见损坏过。
作者: 覃小江    时间: 2008-7-12 00:43
;P ;P ;P ;P
作者: 广通数码    时间: 2008-7-13 21:48
辅助电源开关变压器前的元件全部拆出来查过,开关变压器后级的两个整流二极管也没问题,会是什么原因导致不起振呢?
开关管基极电压是0.5V左右。
作者: 我的世界我做主    时间: 2008-7-27 19:37
