标题: 联想C467A 开机无显示 [打印本页]
作者: wiener    时间: 2012-7-16 09:00
标题: 联想C467A 开机无显示
我这儿前几天接了一台联想 467A屏 外壳都碎了。于是把主板拆下来 点亮试机。电脑到0.9多机器就是不亮 有时还掉电,南桥还特烫。掉电于是加焊北桥现在不掉电了。但是机器还是上到0.9几机器不亮。内存换过不行,显卡加焊了 还是不行。于是我也没招了 ,请求各位大神帮忙 ?在线等
作者: 彭亮亮    时间: 2012-7-16 09:37
你先查供电,看有没有,还有CPURST复位
作者: 本本硬件    时间: 2012-7-16 09:55
摔的机器吧  吧桥拆下来看 下     看是不是掉点了啊
作者: yiiu163    时间: 2012-7-16 09:57
供电,时钟,复位,按这些去查
作者: samsungnpc    时间: 2012-7-16 10:02
摔的机器,桥可能有掉点的地方,这种机器即使修好了。以后使用起来可能也不稳定~!
作者: 苗氏维修    时间: 2012-7-16 10:45
摔的机器基本很难修好。不稳定的很
作者: wymws    时间: 2012-7-16 11:02
复位产生了没啊?
作者: 天天向上FIX    时间: 2012-7-16 11:11
南桥特别烫是不是南桥有问题啊,摔过的机器问题很多的,希望解决了分享下
