查看: 1833|回复: 5
[主板维修]
主板维修
发表于 2012-7-15 23:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压都正常,复位灯长亮是什么原因?谢谢大家帮助
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好明显是主板坏了  发表于 2012-7-15 23:18
发表于 2012-7-15 23:44:17 | 只看该作者 �
我碰见这样的问题一般替换IO试
发表于 2012-7-16 00:37:50 | 只看该作者 �
你是看是跑码卡上的还是看的机箱上面的,
跑码卡上面的RST灯常亮的话说明板子没有复位呀,整个板子有了电压,还得有时钟,等时钟正常以后,南桥才会发出PCI-RST,这样板子才会产生复位,慢慢查吧
发表于 2012-7-16 00:44:00 | 只看该作者 �
电压正常不代表各路信号都是正常的
发表于 2012-7-16 03:03:49 | 只看该作者 �
查时钟,如果没时钟就看看时钟芯片的外表是不是虚焊了,如果有时钟电压就查复位了....
内存的时钟一般都是0.42V左右.PCI的时钟1.67V左右,很多假负载上面都标有的~可以多看看
发表于 2012-7-16 11:47:48 | 只看该作者 �
谢谢了师兄们
