严大华 发表于 2012-7-15 23:11 登录/注册后看高清大图 三个点电压是一样的。大约不低于3.8V左右
严大华 发表于 2012-7-15 23:17 登录/注册后看高清大图 这简单啊,你把电路板折下来测下板上的三个点是不是短路啊、
严大华 发表于 2012-7-15 23:21 登录/注册后看高清大图 那就跑线路啊,差不多是到电机驱动IC上了吧?把电机驱动IC吹下来再量量啊
罗工SAS 发表于 2012-7-16 13:48 登录/注册后看高清大图 电机上的电压,跟硬盘的工作情况有关,有的时候是3V多,有的时候11V多,对地短路的话,电机驱动芯片肯定坏了 ...
