求解决
小天宇
2012-7-15 21:23
求解决
今天遇到了一件难题,刚拿了一块新板,当时没有注意看,拿回来了之后才发现不亮机,这种情况当然要上诊断卡了,上了之后,发现居然不跑码。我当时想是不是CPU挂了啊,于是就拿了一个新的来试,结果依旧,于是没有办法了,就去查CPU供电了,他是采用的一个上管,两个下管供电,{板子是技嘉的}最后发现供电没有问题,这样我真的不知道怎么办了,供电没有问题,CPU也没有问题,可是去挡在CPU这里,这该怎么解决啊,望高手指点
姚之伟
2012-7-15 21:40
上CPU假负载测有没有供电时钟复位,还有PG
姚之伟
2012-7-15 21:44
如果有上述条件还不行就压NB或CPU座年有没有跑马
延安电脑维修工
2012-7-15 22:20
是新板子的话,拿去换块的了啊!还修什么啊!修了就不保了啊
xiao小三
2012-7-15 23:38
看是不是CPU 座子的问题 加焊下看看
维修工程师cxx
2012-7-16 00:07
整板有没有复位啊
小天宇
2012-7-16 10:42
我也知道换板是最简单的办法,可是自己真的想知道是什么故障,所以才想高手指点。还有多谢你们的回复
