HP ze2000 笔记本 电流0.7A
错没爱你
2012-7-15 21:04
今天接一台HPZE2000笔记本 拿来时是 有时能触发有时不能触发 触发后电流上的0.43不动了 CPU供电1.0V 内存供电 2.5V 1.2V 3.3V 正常 用手按CPU座电流可以上到0.83掉到0.7 加焊了一下CPU座 现在每次都可以触发 电流上0.75 掉到0.5 0.6反复重启 上不上内存都一样 不知道往下该怎么查了?
ybbyjjetg520
2012-7-15 21:17
把北桥加焊下试试
姚之伟
2012-7-15 21:48
刷个BIOS试试
lh0110
2012-7-15 22:20
这种情况可能CPU电刚过,下步就过不去了
延安电脑维修工
2012-7-15 22:21
南桥加焊试试吧
GDPC007
2012-7-15 22:27
你换多几条内存试试吧这电流应该是档内存了,这ZE2000俺也收过一台,的确老掉牙的855芯片组
错没爱你
2012-7-24 20:59
问题已经解决 还是CPU座的问题 加焊的时候加的助焊挤太多了 导致座里的接触点上面全是松香 接触不良 后来用酒精好洗一边 才好的 以后不能加的那么多了
