查看: 3143|回复: 12
[显卡维修]
ATI显卡无电压
发表于 2012-7-15 19:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下各位 一块ATI显卡 主芯片之前被加焊过 下管没有电压 换控制芯片后还是没电压 一般都是主芯片的问题么》
发表于 2012-7-15 19:37:49 | 只看该作者 �
你说的也太笼统了 GPU无电压还是显存无电压啊还是两者都无???
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 15:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-15 20:06
发表于 2012-7-15 19:42:27 | 只看该作者 �
GPU和显存的电压都没有 只有12V进去  芯片的控制电压都没加进来 换过控制芯片  还是没有
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-7-15 19:44:14 | 只看该作者 �
查下芯片的条件,满足还是不出可以尝试性的换个芯片...
反馈这些也得查...
发表于 2012-7-15 19:49:36 | 只看该作者 �
芯片是RT9232  换过2个了 好像只有12V  具体脚位不记得了 其他脚电压都很低 没有输出电压 不知道是芯片外围有问题 还是 显卡主芯片的问题导致电压不正常的
发表于 2012-7-15 21:00:11 | 只看该作者 �
查GPU供电芯片, GPU供电不出来。显存也不会有供电
发表于 2012-7-26 13:51:14 | 只看该作者 �
有张七彩虹GT240的 和LZ和问题 差不多。换了供电芯片还是一样的。无电压 只 有12V 进去,然后就没有了
发表于 2012-7-26 13:56:29 | 只看该作者 �
什么型号的卡?
发表于 2012-7-26 15:15:54 | 只看该作者 �
没加焊好 拆下来值球吧
发表于 2012-7-26 15:34:32 | 只看该作者 �
重新植球吧,要么是芯片的问题更换看看。
发表于 2012-7-26 16:22:15 | 只看该作者 �
GPU是不是短路了呀
发表于 2012-7-26 21:10:35 | 只看该作者 �
看看是什么型号的A卡了。。
以前弄过几个3850都是没有核心电压的。。什么都换过了。。最后做的BGA后出来了。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-26 21:22
发表于 2012-7-26 21:32:33 | 只看该作者 �
有什么反对的。。本人修过的蓝宝石的3850有两块都是没有电压的。。后来做BGA好的。。
我还有什么可骗你的吗。
