查看: 2811|回复: 4
[主板维修]
主板点不亮
发表于 2012-7-15 19:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
我有一块技嘉GA-945G*****S2主板,点不亮,上诊断卡,显示00和C1,老是跳这两个,从00跳到C1,又从C1跳到00,反反复复。请问故障在哪?
发表于 2012-7-15 19:17:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不上内存跑什么
发表于 2012-7-15 19:45:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
C1一般是内存的问题,
如果你插内存还是一样C1的话,那说明没有抓到内存,看看SMB信号,内存的3V供电,
00--C1,就些板子不过内存就会自己动复位,
最好先刷个BIOS看看
同意楼主: 3.3
ywb
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-15 20:38
3.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 20:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 19:50
发表于 2012-7-15 20:08:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存。。。。。。
发表于 2012-7-15 20:49:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意三楼,技嘉通病bois……
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这是技嘉通病吗????  发表于 2012-7-15 21:14
